Soupape de sureté/vidange sur TRUMATIC C 3402 - 6002
jpdax
Message non lu par jpdax »
Bonjour à tous !
Je vous explique mon problème.
La soupape de sécurité/Vidange de mon TRUMATIC C 3200 / 6402 refuse de rester en position haute ce qui fait qu'a chaque fois que j'ouvre un robinet l'eau circule (J'ai de l'eau au robinet) mais le chauffe eau-vidange se vidange automatiquement. je suis obligé de le bloquer avec de la patafix pour qu'il reste en position haute.
De plus je viens de voir qu'un fil marron est débranché ! Voir la flèche sur la photo
Qui peux me renseigner sur cette panne ? Est ce dû au fil débranché OU une panne de la soupape OU une autre panne ? Je précise que sur le boitier de commande il n'est signalé aucune panne .
Merci de votre concours !
Modifié en dernier par jpdax le 01 juin 2014, 09:28, modifié 1 fois.
euramobil85
Re: Soupape de sureté/vidange sur TRUMATIC C 3200 - 6002
BONJOUR
sur la mienne il ya 4 fils :les deux rayes et deux autres
Regarde si celui debranché rentre bien dans la boite de connexion avec les autres.
Si oui regarde ou est branché l autre fil de couleur ,le connecteur est double pour les deux fils a quelque 10 centimetres de la valve.
Les deux fils rayés viennnent d un autre connecteur.
Ce systeme permet d ouvrir automatiquement la valve vers 5° pour vidanger et eviter le gel de la chaudiere.
Le systeme doit etre alimenté mais je pense que cest le cas car ni la pompe ni le truma ne fonctionnerait si la batterie etait coupee par exemple (quand on debranche la batterie cellule la vanne s ouvre)
cordialement
jpdax
Re: Soupape de sureté/vidange sur TRUMATIC C 3402 - 6002
En fait je viens de trouver ce qu'est le fil marron . C'est un fil qui se branche sur une télécommande qui est en option ! Donc n'a rien a voir dans ma panne !
Alors ou la soupape a "pété" ou c'est un autre problème !
Modifié en dernier par jpdax le 01 juin 2014, 09:29, modifié 1 fois.
la fouinne-85
Message non lu par la fouinne-85 »
bonjour, le fil rouge doit être sur un plus permanent ,c'est lui qui garde la soupape ouvert . le marron n'est pas brancher et les deux autres sur le chauffage.plus qu'as contrôler bonne soirée.
jpdax
Non le branchement est bon ! J'ai commandé une nouvelle soupape ! 3 euros 50 ! j'aurais tort de l'en priver ! C'est l'envoi qui coute le plus cher ! Lol !
Je vous dirais quand ce sera installé !
euramobil85
Bonjour,ou avez vous trouvé cette vanne a 3.5 euros ?
Elle est a 95 euros chez N.A
jpdax
Je l'ai trouvé ici sur le dessin en bas à gauche ! J'espère que c'est la même !
je verrais bien ! C'est vrai qu'elle ne me semblait pas très chère mais on verra !
Qu'appelez vous N.A ?
http://www.piecesevasion.com/pieces-cha ... page7.html
euramobil85
Rebonjour,
N.A c est narbonne accessoires.
Effectivement votre site annonce la valve a 3,5 .
Je suis surpris.Tant mieux si c est ca !
bon courage.
domitto17
Message non lu par domitto17 »
jpdax a écrit :Bonjour à tous !
vais peut-être dire une bétise mais essaye mettre ton moteur en route et enclenche ta sécurité si elle tient peut-être un probléme de batterie cellule.bonne journée
