antenne et tv
Alain 34
antenne et tv
Message non lu par Alain 34 »
J'ai l'intention d'installer ce type d'antenne
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:M ... 0M46236808
est ce que quelqu'un a ce type de matériel votre avis
est ce que toutes les tv sont compatible
ibe-4264
Explorateur du globe
Re: antenne et tv
Message non lu par ibe-4264 »
une antenne sat ne saurait fonctionner seule il faut lui adjoindre un démodulateur qui fournira un signal via un port péritel ou HDMI. Sauf à avoir une télé datant de l'age de pierre il est plus que probable qu'elle ai au moins l'une de ces prises.
Pour ce qui est de l'antenne au vu des commentaires elle a l'air de remplir son rôle.
Ibe
Re: antenne et tv
Sur un de mes camping-cars j'ai eu ce type d'antenne, mais d'une autre marque, et j'en ai été très content.
Faible hauteur, peu sensible au vent, et bonne réception.
La couverture de réception, est égale à une antenne parabolique classique, de 55/60 cm de diagonale.
Au sud du Portugal, sur la Pointe de Sagres donc en limite de réception pour les paraboles de 60 cm, je captais très bien.
Alain 34
Re: antenne et tv
ibe-4264 a écrit :bonjour,
voilà ce qui m'a mis la puce à l'oreille dans le descriptif il est précisé Démodulateur
http://www.camping-car-plus.com/high-te ... -5601.html
sur les vidéos du produit et schéma on ne parle jamais à ma connaissance de Démodulateur,dans ce cas je vois récepteur est ce le démodulateur ?
Alain 34
Re: antenne et tv
Alain 34
Re: antenne et tv
personne n'a d'Avis vcxv
Re: antenne et tv
si si je voyage qu'en France donc perso j'ai (omnidirectionnelle de Maxondes 6 euros)
sinon je ferai le choix de la snipe (déjà vu l'année dernière en promo chez ce même fournisseur)
quand a la TV j'ai acheté la même avec DVD,fonctionne très bien.
le site d'achat choisi est très bien et les produits de qualités,si problème il échange.(j'achète pratiquement tout ce que j'ai besoin chez eux souvent en attendant le déstockage, les promos qui arrivent par mails.
Alain 34
Re: antenne et tv
nous aussi en France,ce qui me semble intéressant avec cette télé c'est le démodulateur intégré au moins pas deux télécommandes.Nous partons deux semaines Lacs et transhumances... puis je commande.
Merci Aviano
trice1313
Re: antenne et tv
Beaucoup de mauvais retours sur la Snipe et certains ne la proposent plus, j'ai préféré prendre la GA-SAT P30, similaire mais à priori de meilleure qualité (et un peu plus chère). Aucun soucis mais elle n'a pas beaucoup servi pour l'instant.
Alain 34
Re: antenne et tv
trice1313 a écrit :Salut,
j'avais déjà passé ma commande chez Camping car.com ils viennent de m'appeler pour me confirmer ce que tu dit abandon du produit trop de problème avec la Snipe...et me propose la GA-SAT P30 que j'ai pris,tu l'a installé toi même ?
Alain 34
Re: antenne et tv
je viens de recevoir le produit notice en Français tous les câbles,passage de toit,support boitier de commande, manque plus que le pistolet à silicone,le tournevis et l'huile de coude...+ les 16 KG à monter sur le toit.Si quelqu'un a des conseils de montage je suis partant.
Re: antenne et tv
Repérer l'endroit ou elle va être posée et ou elle ne sera pas gênée dans ses mouvements.
En principe ce type d'antenne est collée sur le toit.
Le mieux c'est avec du Sikaflex 252.
J'avais acheté un kit colle pour panneau solaire qui contenait un nettoyant, un après, et une cartouche de mastic colle.
Bien nettoyer la partie de toit ou elle va être collée, attendre 10 mn que ce soit sec avant de passer l'après, ensuite attendre une nouvelle fois le séchage, et appliquer le Sikaflex en cordons de 1 cm environ d'épaisseur.
Poser l'antenne dessus puis appliquer une pression dessus pour que la colle s'écrase un peu et qu'elle "dégueule" légèrement tout au tour.
Trouer le toit pour passer le câble, préparer l'endroit comme pour le collage de l'antenne, puis passez le câble et coller le passe câble en pratiquant comme pour l'antenne.
Ensuite tout le reste se passe à l'intérieur.
Pose du panneau de commande, du démo, et branchements, tout ça en fonction de la disposition du camping-car.
Le mieux est de tout bien repérer pour la pose et le passage des câbles, et bien réfléchir et préparer avant d'intervenir, après je dois avoir mis environ un peu plus de 2 heures pour tout faire.
Alain 34
Re: antenne et tv
Merci Bob hkhj
