Conseil branchement frigo sur 12v
Re: Conseil branchement frigo sur 12v
Mais bonne idée les bouteilles congelées
j essaierai ce week end , le freezer marchant très bien cela peu m aider ....
Pour les joints evidemment ils sont propres et ok !
Pour le gicleur bonne remarque rapport à la température du congel....
Merci pour votre aide
Je vais lire ca avec attention
Bonsoir,greg4631 a écrit :Oui propane et pas fréon , amoniaque dans le frigo
j ai vu celui la à prix dans mes moyens :
http://www.ebay.fr/itm/Refrigerateur-a- ... 3f4bb45836
mais marque inconnue...
Sur un fourgon que nous avons aménagé avec mon beau fils, nous avons monté ce modèle de frigo.
C'est un frigo qui n'est pas prévu pour être encastré, et qui n'est vraiment pas performant je te le déconseille!
Si ça peut t'aider:
http://www.neb.fr/reparation.htm
http://autocaravane.fr/camping-car/249/ ... etien.html
Votre Avis compte beaucoup , merci pour votre retour
Shéma très intéressant mais mon frigo est concu autrement !
Le bruleur chauffe une tige courbée ( poinson ou un nom comme ca ) dans une cheminée , la chaleur est conduite sur le tuyeau d ammoniac dans une espece de tubulure avec laine de roche à l intérieur ! ( voir photo , à droite tuyeau gaz brulé et à coté tuyeau d ammoniac )
Donc logiquement beaucoup de perte de chaleur car les tuyeaux sont espacés !!!
Sur votre shéma la flamme est en contact direct sur le tuyeau d ammoniac ?
Peut etre est il possible de modifié mon bruleur pour le placer pareil?
La il faut être connaisseur pour répondre, certains peuvent peut être le faire?
Un autre lien:
http://www.cooling-masters.com/forum/su ... 28-11.html
Un autre lien:
Je vais voir si certains membres m insulte en me disant que mon idée c est
Mais quand on réfléchit , le bruleur sous le tuyeau ( pas en contact direct avec la flamme ) devrait beaucoup mieux chauffer le système que le montage d origine
Je creuse la dessus et tient informé
Soucis résolut en changant le gicleur du bruleur 12 micron par un 43 comme prescrit !
Température entre 1 et 3° sur 24h de test
Aucune idée de pourquoi il y avait un si petit mais la les bières seront fraiches
J ai également installé un petit ventilo de pc dedans pour avoir un froid homogène
- Gerard83400
Bon apéro!
Je suis content pour toi§
Très bonne idée le ventilo, ça améliore les performances.
bonjour Greg 4631. Plusieurs remarques qui pourront servir à d' autres puisque tu as résolu le problème.
Les numéros des gicleurs n' indiquent pas toujours le diamètre du trou mais sont une référence.
Si la ligne 12 V qui alimente frigo est bien calibrée, on fait du froid en 12 V ( plus à mi-saison qu' en plein été !!!)
Il est fortement déconseillé de faire fonctionner le frigo sur 2 sources d' alimentation en même temps ( c' est possible sur les frigo sans gestion électronique ).
Tu demandais si tu pouvais déplacer le brûleur pour chauffer directement le circuit de l' agrégat, je pense qu' il vaut mieux éviter toute modification, surtout lorsqu' il s' agit de produit assez technique et qui engage la sécurité. Il y a dans la cheminée un serpentin métallique qui ralenti l' air chaud pour mieux diffuser la chaleur. Lors de nettoyage du brûleur, il faut aussi ramoner cette cheminée et remettre ce diffuseur en place ( accessible en démontant la pièce en haut de la cheminée )
j avais tout nettoyé , et j avais peur que déplacé le bruleur crée un point chaud sur les tubesLo Joanòt a écrit :bonjour Greg 4631. Plusieurs remarques qui pourront servir à d' autres puisque tu as résolu le problème.
Pas de gestion électronique pour moi
Bonsoir.
Les bières à 1,1°, c'est vraiment TRES FRAIS! Santé (plus que 2° en moins et tu pourras en faire des glaçons) hjgjh
Baldwinus - Rapido 881F - Tomtom via 125 - Triumph Trophy - Membre ACSI et communauté FON
