POUR REPÉRER UNE MAUVAISE MASSE.
Le titre dit Tout!
Pour savoir s'il y a un consommateur caché:
Le titre dit Tout!
- Fichiers joints
- Pour repérer une mauvaise masse.....pdf
- (68.65 Kio) Téléchargé 480 fois
Re: POUR REPÉRER UNE MAUVAISE MASSE.
et merci Bob , pour l'info : cette méthode peut faire gagner du temps, plutôt que de se peler tous les fusibles un par un .
Par contre si perte de courant , alors là , il faudra passer par la case fusibles .
Bonjour,philippe31 a écrit :bonsoir
C'est pour cette raison que j'ai mis les deux fichiers, séparés mais dans le même sujet!
Je pense que l'image parle d'elle même, qu'elle n'appelle pas de commentaire.
Merci, utile
Merci, utile
Salut et merci pour l'info
Par contre je ne vois pas le rapport entre une perte de courant et les fusibles ??
Pouvez vous développer ?
bonsoir Polo,
je parlais des fusibles , car il est assez fréquent que des ccaristes se plaignent de voir leur(s) batteries se décharger . Certains accessoires peuvent en être la cause . Et comme dit dans un post récent , le plus souvent sont mis en cause : les frigos , les autoradios, à moindre échelle la sous pape de sécurité boiler , qui elle , consomme un peu , c'est normal , si elle est maintenue en alerte .
Donc ,quand on décèle une décharge anormale des batteries , il faut en général sonder toutes les lignes et c'est en enlevant ou neutralisant le fusible que l'on va pouvoir lire une différence sur l'ampèremètre préalablement placé . Opération pas toujours facile , ou pas évidente , bref , un truc qui peut bien te pourrir ton après midi !
OK, je comprends.
Recherche longue et fastidieuse, couché dans le CC la tête sous le siège passager
Pas marrant tout ça
Pas marrant tout ça
Modifié en dernier par Anonyme 5324 le 05 oct. 2016, 07:50, modifié 1 fois.
oui , fastidieux ! mais en plus , tu as le chien , tu sais , celui qui surveille les allées et venues au cc , car lui est toujours prêt à s'installer sur la banquette et : fouette , cocher ! . Et donc , le clebs vient voir ce que tu fabriques , cassé en 4 sous le volant , mais il t'encourage , à grands coups de langue sur le nez !!!! C'est d'un pratique !
