2nd panneau solaire, lequel choisir ?
- nonoloco59
Bonjour à tous, j'ai besoin de vos expériences
J'ai un panneau 100W avec un PWM PRS 110.
Je voudrais installer un second panneau, voici les données en ma possession :
- A 14H ce jour, plein soleil, j'ai mesuré 19V en sortie du PS, à vide .
- J'ai coupé le 220V et j'ai tiré 10A, la panneau solaire a fourni 4.7A, la batterie 5.3, ça colle
- L'angle d'élévation A du soleil était de 45° (mesuré par projection de l'ombre d'une tige de longueur connue)
- Soit sinus(A) = 0.707
Donc avec le soleil au zénith à l'équateur ou au sud Maroc avec A = +/-90, sinus(a)=+/-1, j'aurais eu 26.8V MAX
Donc ici le 21 juin, au mieux j'aurai 60° et donc 23.3V, soit 110W théorique
Bon ça colle a peu près, c'est cohérent
Je veux ajouter un second panneau ET changer de régulateur pour un MPPT, plus efficace par faible ensoleillement, ce qui m'arrange
Je pense mettre un MPPT 15A et ce panneau par exemple
http://www.leader-loisirs.com/panneau-s ... -7277.html
Les panneaux en série, le tout sur une batterie GEL 100 AH
Quels sont vos avis et vos conseils, merci
nono
nono
Re: 2nd panneau solaire, lequel choisir ?
Ca me semble une bonne initiative!
- nonoloco59
Oui je vais partir la dessus, j'ai passé une bonne partie du WE à me "manger" les docs des différents éléments, panneaux, régulateurs, maintenant que je sais exactement comment ça fonctionne, c'est beaucoup plus clair :-)))
J'avais pensé mettre 2 panneaux de 150W au moins, mais en fait j'ai pas besoin d'autant, je vais rester "sage" et ne pas changer ce qui fonctionne déjà, mais plutôt le compléter.
PS : Pour BOB, je vais pas tarder à revenir à la centrale, tu vas avoir du taf :-))))))
nono
nono
Pour les panneaux en série tu as la réponse dans le sujet "double batterie".
viewtopic.php?f=7&t=12300&p=83496#p83496
Pour la centrale ça n'urge vraiment pas je suis pas mal occupé en ce moment à conduire des groupes de randonneurs 3 fois par semaine.
Alors entre s'occuper de la maison car je vis seul depuis un an, préparer les randonnées les reconnaitres, et recevoir les enfants dont je m'occupe tous les weekends ça prends pas mal de temps.
- nonoloco59
Merci BOB, je crois que cette fois, j'ai bien intégré tous les us et coutumes des panneaux solaires, en tout cas en PWM (que je connaissais) et en MPPT
Me reste à me lancer dans la réalisation, je commande le matoss puis je vous rendrai compte, car j'aurai à ma dispo
- 2 panneaux
- 3 types de régulateur (limiteur, PWM et MPPT)
Je vais donc m'en donner à coeur joie pour confirmer ce que j'ai appris (test // ou ----, rendement pour chaque type de régulateur)
Je vois que tu occupes bien tes journées aussi :-))))) Je reprendrai la centrale après la Toussaint, quand il fera froid (ici)
Salut à tertouss...
- 2 panneaux
Salut à tertouss...
J'attends tes résultats avec impatience!
Un lien intéressant:
http://www.energiedouce.com/content/23- ... teurs-mppt
- nonoloco59
Début des tests en live !
Panneau reçu = 110W
Condition du test :
- il pleut
- donc je suis dans la véranda, lumière diffuse c'est pas le pied
- VEILLE BATTERIE au plomb tradi chargée à 12.6
- une charge de 1A sur la sortie du regul (je sais pas encore très bien à quoi elle va me servir)
- une charge de 4A en débit sur la batterie
A vide et nuageux la panneau donne 14.5V
A vide et un rayon de soleil, il donne 19V
plus tard à 18H30, entre chien et loup, il donne encore 13V5
Mon but étant de voir le comportement du MPPT
- en dessous de 13V panneau, pas de charge
- au dessus, ça charge mais comme la batterie est déjà gavé, le courant de charge est faible
Donc j'apprends ici qu'en dessous de 13V, bin nothing nada MAIS, avec à peine de lumière on a déjà 13V pour UN panneau, donc avec les 2 en série ça va être impeccable
Là je laisse la batterie débiter 5A quelques heures histoire de voir demain vers 12H comment ça va gazer (avec un peu de soleil j'espère)
Donc je modifie mon simulateur en fonction de ce que j'ai appris et je le remets en ligne
nono
Panneau reçu = 110W
Condition du test :
- il pleut
nono
- maximilien
- Apprenti confirmé
Je lis avec beaucoup d'intérêt votre message car mon CC a dû avoir des panneaux à une époque puisque des traces et trous sur la capucine trahissent leurs présences passées. Mais un régulateur est resté à l'intérieur du CC. C'est le même que sur la photo suivante.
Puis-je croire qu'à l'avenir je n'aurais qu'à brancher deux panneaux pour retrouver plus d'autonomie?
Y a-t'il une puissance à respecter?
La cellule est alimentée par deux batteries de 110 ah.
Cordialement, Max
Cordialement, Max
Nissan Trade 3.0L TDI 108 CV 1998
Cellule Due Erre
Cellule Due Erre
Mais à quelle tension était ta batterie à ce moment là, car si je ne me trompe pas ça aussi ça joue!- en dessous de 13V panneau, pas de charge
- nonoloco59
Pour Maximilien
Oui tu vas pouvoir rééquiper ton CC de panneau, essaye de trouver des renseignements sur le NET sur ton régulateur
Et suis mon post sur le simulateur logiciel, demain il sera complété et plus précis.
Pour tes 200 AH de batterie, il me semble que 200W de panneaux seraient les bienvenues. Avec 100 AH de batterie j'ai choisi 200W de panneaux pour recharger en hors saison facilement sur un vaste territoire (nord sud).
BOB j'ai indiqué la tension batterie 12.6V, bien chargée, donc demain je pars avec une batterie déchargée pour faire des relevés plus explicites.
nono
nono
- nonoloco59
bob11 a écrit :Bonsoir,Mais à quelle tension était ta batterie à ce moment là, car si je ne me trompe pas ça aussi ça joue!- en dessous de 13V panneau, pas de charge
Alors c'est important pour un chargeur PWM, ça c'est clair vu que le courant n'est possible que si Vpan>Vbat
Pour le MPPT, c'est moins clair, mais dans tous les cas, le tension de sortie du panneau arrive très vite à 13V et plus (à partir de 50w/m² (pour 1000w/m² au zenith dans le sud, engros) chez moi 800 maxi
Donc c'est pas vraiment un PB
nono
- maximilien
- Apprenti confirmé
Bonne nouvelle donc, merci.
Je regarde à ça demain.
JE suis sous la même latitude que toi (Charleroi). 51°
Bonne soirée
Bonne soirée
Cellule Due Erre
Cellule Due Erre
- nonoloco59
Attention MAX il fait 90 ou 130W, donc tu vas devoir le changer ou choisir un panneau de 80 ou 100W maxi
nono
nono
- nonoloco59
Dans le simulateur (voir post viewtopic.php?f=7&t=12316)
Il est maintenant possible de déclarer 2 panneaux et de les mettre en série ou en //, les résultats sont flagrants quand on compare les valeurs calculées pour un régulateur MPPT ou PWM
Voilà, vous avez l'outil pour vous aider à déterminer au mieux votre installation solaire... à vous de jouer :-))
nono
nono
