Remède aux infiltration d'eau dans le moteur FIAT DUCATO
nonoloco59
Voici la modification que j'ai effectuée permettant de supprimer les infiltrations d'eau de pluie dans le compartiment moteur.
Rappel : Les dégâts causés peuvent être importants au niveau des injecteurs (corrosion filetage injecteur et corrosion partout sur le bloc moteur)
Les infiltrations ont lieues à gauche, à droite et au centre du pare-brise, mais aussi tout le long (à moindre effet)
Cela concerne tous les fiat ducato de 2006 à 2014.
- Débrancher la grosse durite d'évacuation d'eau qui mène au capot (ici à droite)
note : remarquez la rouille qui est déjà installée sur le support ! (à cet endroit on peut implanter un KIT Fiat qui récupère l'eau pour la drainer)
Ici, une partie du problème, sous cette crasse, il y a un trou d'évacuation (bouché bien sur), il y en a un à droite et un à gauche, veuillez à les déboucher régulièrement. Sinon ça déborde.....
- Déposer le capot (4 vis)
- Déposer les caches latéraux (4vis)
- Déposer les essuies-glace
- Déposer les 2 caches (5 vis), (attention aux durites de liquide lave-glace qu'il faut débrancher aussi)
Voilà, il reste à bien nettoyer les pièces et le pare-brise puis à mettre un joint (mastique de toiture résistant au chaud par exemple pour que cela reste démontable)
J'ai fait comme ceci, mais il y a peut être mieux...
- Replacer le cache de gauche (coté passager), puis le cache de droite de manière à obtenir un large joint au centre.
- Remonter le tout, n'oubliez pas de rebrancher les durites.
Je n'ai pas ici élargi les trous d'évacuation à gauche et à droite, mais j'ai vu sur un site que ça se faisait, pour le moment je vais les tenir propre.
nono
nicolusy
Re: Remède aux infiltration d'eau dans le moteur FIAT DUCATO
Message non lu par nicolusy »
opjk
Joli tuto.
C'est quand même surprenant ce défaut de conception pouvant entrainer des dégats importants...
Je suppose que Fiat ne règle pas ce problème sous forme de rappels de ses véhicules et ne prends pas ses réponsabilité en cas de gros pépins. hlhuoi
Eric.
LAIKA Kréos 3008, sur FIAT Ducato 2.3l / 150cv de 2013 uyuiyio
nonoloco59
A priori, c'est tout a fait cela, comme réponse à ce PB généralisé fiat à apporter 2 réponses (à ma connaissance)
1) Ils ont rajouté un cache au dessus des injecteurs, donc l'eau tombe toujours, mais glisse sur les parois du moteur !!! Gné ?
2) Là c'est le ponpon, ils ont commercialisé un KIT à 60€, qui récupère l'eau après la fuite, mais avant les injecteurs, pour la dévier et la drainer !!! C'est un simple petit bac en plastique avec une durite. Je suis vert......
Donc j'en déduis qu'ils n'ont pas voulu régler le PB à la base, car dans ce cas c'était le reconnaitre et donc.....rappel des véhicules
Tsss tssssss
nono
nonoloco59
Après rejointoiement, voici les résultats
Plus de fuite sur le joint sur toute la largeur du pare-brise.
Pour faire par vous même le test et savoir si votre ducato est concerné, c'est très simple.
- ouvrir la capot moteur
- verser le l'eau sur la pare-brise
- regarder dans le compartiment moteur, sur toute la largeur, vers la haut. Si ça coule c'est flagrant.
nono
jeff83
Message non lu par jeff83 »
Bonjour .
J'ai le même problème sur mon Ford . L'eau coule sur le haut du moteur et reste sur les injecteurs .
Pour l'hiver , je mets une plaque PVC sur le moteur pour le protéger . Pas super ... hlhuoi
nonoloco59
Euh.... pourquoi seulement en hiver ? :-))))
Il ne pleut pas en été chez toi ? Et quand il peut et que tu roules ? vcxv
Je te suggère de t’intéresser au PB, ça m'a pris une Heure et c'est facile à faire. hkhj
Pour le mien je vais faire la vidange bientôt et je vais un profiter pour faire un nettoyage moteur avec une protection (produit en bombe, facile à faire aussi) et ma maisonnette dormira sur ses 2 oreil..... euh non sur ces 4 roues tranquille youpy
nono
Marcus2
Message non lu par Marcus2 »
Bonjour. Jeff83, j'ai eu le même problème sur mon Ford. J'ai démonté l'arrivée d'air et juste au dessus il y a un trou qui donne sur la base du pare brise; je l'ai bouché depuis nickel.
jeff83
dhg Marcus2 , je vais regarder ça rapidement .
Ta raison Nonoloco chez moi aussi il pleut d'ailleurs même très fort ces dernières années .
Mais je n'ai pas eu le temps de bien regarder le problème .
Visiblement l'eau arrive par un petit trou situé sur la base en plastique de l'essuie glace côté droit . tydtyd
Bonne journée . uyuiyio
lolodomi
Message non lu par lolodomi »
Pour mon Fiat Ducato 2,3 JTD de 2010, panne moteur due à infiltration d'eau dans le compartiment moteur au bout de 5 ans d'utilisation.
Conséquence, électronique de la vanne EGR HS et par ricochet carte de commande moteur grillée (oxydation), le tout pour la modique somme de 1700 euros de réparation.
Fiat ne prend pas en garantie cette panne alors qu'il est avéré qu'il s'agit bien d'un défaut de conception, il suffit de voir comment les grilles d'auvent s'emboitent l'une sur l'autre par rapport au trou d'évacuation d'eau pour s'en convaincre.
Une procédure est engagée contre le vendeur du camping-car (Font vendôme) apparemment obligatoire d'après ma protection juridique et contre Fiat pour la partie porteur. Bien que le défaut ait été identifié avant les 5 ans de prescription, la longueur de la procédure m'a fait dépassé le délai des 5 ans de prescription (changement de loi en 2008 sur le délai) et le juge a estimé malgré les résultats des premières expertises en ma faveur que le délai était dépassé et m'a condamné aux dépends, 800 euros pour Font Vendôme qui n'avait rien à voir la dedans et 800 euros pour Fiat.
Conclusion, le système est surprenant, un juge ne pouvant apparemment pas donner de sens à la loi (application stricto census du délai de prescription) sans demander d'expertise judiciaire, Fiat refusant toute participation et recevant en sus de l'argent pour un défaut de conception corrigé sur les nouvelles versions de Ducato et un acteur Tiers Font Vendôme qui reçoit une somme sans rien avoir demandé. Elle est par belle la vie....
andre06300
Des problèmes cachés comme celui là, il peut y en avoir d'autres bien que la garanties ne couvre plus.
J'ai rencontré deux problèmes, mon camping car n'étant plus garantie: plancher fendue sous le tapis entre les deux sièges conducteur et passager et marche pied fendu sous le tapis également.
Le concessionnaire a fait, bien sur la sourde oreille pendant longtemps et malgré des photos du préjudice, lui faisant comprendre pour ma part qu'il s'agissait certainement d'un vice de forme caché.(article 1641 du code civil)
J'ai relaté mon histoire à une avocate qui ma dirigée vers l'association UFC QUE CHOISIR. Après rendez vous, cette association m'a carrément indiquée de faire une lettre recommandée avec AR et de dire aussi que j'avais l'intention de faire expertiser le camping car pour voir si il n'y avait pas eu un défaut à la construction (surtout pour le plancher).
Il m'ont bien dit aussi que si le concessionnaire ne bougeait pas au bout d'un mois, il se chargerait de le faire bouger.
Après réception de l'AR, trois jours après comme par enchantement j'ai eu des nouvelles du vendeurs et les réparations ont été faites.
J'ai un Fiat Ducato de 2011, et que si je tombe en panne à cause d'une infiltration du à une maladresse du constructeur, j'irais consulter immédiatement UFC QUE CHOISIR. Cordialement...
lolodomi
Bonjour et merci André pour ces infos. Je vais tenter le coup même si je pense que Fiat ne fera pas grand chose, pourquoi le ferait-il d'ailleurs avec un jugement en leur faveur ? Je vous tiens au courant.
Bonne journée et encore merci.
phil3316
Message non lu par phil3316 »
Bonjour a tous.
Heureux propriétaire d'un fiat de 2012, je rencontre les même soucis.
Ainsi mon véhicule est sinistré par l'eau qui coule dans le compartiment moteur, je suis a la recherche d'une solution.
Serait'il possible de remettre les photos en lignes ?
par avance, merci
phil3316
phil3316
1er camping car : dethleffs T5881
Lepets
Message non lu par Lepets »
je suis également intéressé car j ai aussi ce problème.
merci par avance
Message non lu par lerite »
bonsoir,
En 2008 il y avait eu un rappel un cache en plastique avait été installé sur la culasse .
