roues 15" ou 16" ?
roues 15" ou 16" ?
Je suis sur le point d'acheter un camping car FLORIUM (FIAT 2,3L 130CV) et on peut opter pour des montes de pneus en 15" (215/70R15) ou en 16" (225/75R16)
Sachant que la boite est strictement la même, et que les roues en 16" ont un développement (circonférence) de 20cm de plus qu'en 15" :
- je vois 2 avantages en 16" : la garde au sol accrue de 3cm environ et une meilleure motricité en terrain délicat.
- par contre du fait que les vitesses vont tirer plus long (+10% environ), n'y aura t-il pas des surprises concernant le comportement en montagne par exemple (montée de col) ?
Quelqu'un a t-il l'expérience des 2 montes ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: roues 15" ou 16" ?
je ne sais pas si c'est réalisable cela sur un ducato car je pense qu'en 16 pouces il doit y avoir une différence de centrage des gougeons.
pour moi se ne doit pas etre faisable mais bon a savoir quand méme.
le rapport de boite ne correspond pas aux préscritions du véhicule.
je sais que sur les vl c'est possible sur certains véhicules tout en gardant la méme circonférence de roulement a savoir en diminuant la hauteur du pneu .
A l'achat il est possible d'opter pour du 16" ; La boite restant strictement identique.
Aussi, renseignement pris auprès de FIAT FRANCE, il est tout à fait possible de changer de monte au fil du temps sans aucune formalité.
re
oui mais a condition de voir celle ci se pose bien en place toutes les deux.
se qui m'étonne c'est le couple qui doit avoir en plus pour la boite .
mais si c'est possible çà je ne le savais pas
pour moi les 16 pouces sont plus grandes en entraxes!!!!!!!!!!!!!
"le couple qui doit avoir en plus pour la boite"
c'est à dire ?
c'est à dire ?
Salut
Je vous déconseille fortement de faire ce montage.
Il est totalement hors tolérence.
La monte en 16 pouces doit être conforme à la monte d'origine en 15 pouces !
Vous ne pouvez monter que ces tailles ci :
245/55/16
255/55/16
225/60/16
235/60/16
215/65/16
Si vous avez un contrôle un peu poussé de la gendarmerie le véhicule restera sur le bas-coté avec une monte pareille
Si vous avez un accident, votre assurance se défaussera instantanément (elles apprécient des clients qui ne respectent pas les montes d'origine)
Si vous devez passer le CT ... il faudra remonter les 4 roues d'origine ... qu'il faut donc garder
Votre ABS et votre ESP vont perdre le nord et vous risquez d'avoir de grosses défaillance de ces systèmes très sensibles.
Pour ce qui est des jantes 16 pouces effectivement ce sont les CC poids lourd qui en sont équipés et avec des entraxes différents. Mais vous pouvez trouver des jantes adaptables en 16 pouces avec le bon entraxe sans aucun problème ... moyennant finances sonnantes et trébuchantes hum
245/55/16
255/55/16
225/60/16
235/60/16
215/65/16
J y crois pas du tout a ton histoire , il y en a 1 qui a pas compris ta question ou tu n a pas compris la réponse .
En 16 pouce c est du châssis heavy , c est du 5 trou par 130
En 15 pouce c est du 5 trou par 115 ,
Tout change les roulements les disques les moyeux les rapports de boîtes .
Le mec de Fiat il a fumé un petard .
Pour rigoler demander lui l entracte si c est du 115 ou du 130
Si il te dis du 16 en 115 appel Fiat pièce detache voir si il sont capable de te vendre une jante
Salutation philippe
Salutation philippe
Bonsoir. Dans le post je comprend qu'il existe le choix en 15 ou en 16 pouces a l'achat du véhicule et non pas un changement après l'achat.
C'est ce que j'avais compris aussi mais vu la monte pneumatique ce conseil ne peut pas venir d'un professionnel !Marcus2 a écrit :Bonsoir. Dans le post je comprend qu'il existe le choix en 15 ou en 16 pouces a l'achat du véhicule et non pas un changement après l'achat.
Ca n'est pas possible .... quoique
certains sont tellement doués et connaissent si bien leurs produits !
hum
Mon questionnement n'a pas vocation à convaincre Pierre Paul ou Jacques !
C'est un choix que me propose le constructeur FLEURETTE ; J'ai eu confirmation de cette possibilité par FIAT FRANCE ;
Je ne pense pas que tout ce petit monde soit sous perfusion de cocaïne !
Si vous avez un peu de temps, je vous laisse le n° de tél du responsable CC au sein de FIAT FRANCE ; Il s'agit de M. RAMONDETTI joignable au 01 30 16 71 17.
Puisque la boite est strictement la même, les vitesses vont tirer un peu plus long (la roue de 16" a 10% de plus de développement) je cherche à savoir à quoi m'attendre ; Cette différence sera t-elle sensiblement ressentie ? Faudra t-il par exemple jouer un peu plus du levier de vitesses... ? Comportement en montagne ?
Quelqu'un a t-il cette expérience ?
re
le chassis est il en VL ou en PL?
re
admettons que c'est possible;
le rapport de la boite va tirer plus fort donc plus de conso et moins de reprises en vitesses
une fois élancé oui il va en gagner de la vitesse
tout ceci pour moi c'est "niete
impossible
l'entraxe n'est pas le méme
maintenant avec un chassis en PL la je dit oui c'est méme certain car il est livré en 16 pouces d'origine mais impossible de le passer en 15 (inverse)
impossible
Le véhicule concerné est un 60LG de longueur de 6m et de charge carte grise de 2T8 environ (= 5OOkgs de charge utile) ;
Le porteur est un DUCATO light en 3T5 carte grise.
Voilà ce que je sais...
Pour ceux que ça intéresse, confirmation chez FIAT FRANCE au 01 30 16 71 17 (dès demain matin !)
re
la je ne sais plus!!!!!!!!!!!!!!!
ou je ne suis plus connecté ou ils y en a qui déconnent!!!!!!!!!!!!!!!!!!
oui donner nous votre réponse
si c'est un VL déjà falait il choisir un 3T5 et non un plus petit en charge
en plus si c'est un 2T8 non c'est du 15
Bon...
Je ne suis pas spécialiste et je ne me fais pas comprendre apparemment ?
Le véhicule en ordre de marche (90% eau gaz carburant et tout le binz) fait environ 2T8 ; le porteur est le DUCATO light sur lequel sera greffé un chassis AL-KO ; le véhicule pourra être chargé jusqu'à 3T5 ; c'est donc un VL !
Ce porteur n'a rien de particulier ; il équipe l'énorme majorité des CC !
Voilà, j'arrête pour ce soir ... en espérant que quelqu'un appèlera M. RAMONDETTI de FIAT FRANCE (01 30 16 71 17) et viendra dire ici : "ben oui, c'est possible" !
Pour ma part, veuillez m'excuser mais c'est un peu ras le bol !
