Help. Une combine pour ouvrir le regard du réservoir d'eau p
Re: Help. Une combine pour ouvrir le regard du réservoir d'e
Bonsoir à tous
Moi aussi j'ai essayé d'ouvrir la trappe noire et pas réussit pas osé forcer beaucoup mais je vais fabriqué une clé vu modèle sur un post plus haut avec un tuyau de 80 et je vais re essayer car apparemment selon vos conseil il faut forcer comme je suis débutant cc depuis 15 jours pas osé.
Par contre j'en profite de ce post sur le réservoir d'eau il m'est arrivé une mésaventure cette après midi, nous étions entrain de nettoyer le cc après une sortie ce weekend, j'ai mis le tuyau d'eau par le bouchon extérieur pour remplir le réservoir pendant que ma femme était dedans pour ranger moi j'aspirais les tapis et d'un seule coup crie de ma femme l'eau l'eau çà coule dedans, j'ai vite coupé l'eau et effectivement çà dégueuler dehors mais dedans aussi, apparemment par la prise ou se situe la pompe immergée il y a une trappe avec une collerette vissée d'ou sort le tuyau qui alimente les robinets et le câble de la pompe et l'eau est sortie par la apparemment.
Peut être j'ai ouvert le robinet trop à fond et comme au bout du tuyau d'arrosage il y a un raccord rapide que j'ai enfoncé à l'entrée bouchon extérieur peut être cela à favorisé la montée en pression une fois le réservoir plein car pas assez de place pour évacuer.
Ma question est ce une mauvaise étanchéité ou est ce du a la pression de l'eau svp?
Le concessionnaire m'avait dit vous mettez le tuyau et quand ca dégueule c'est plein sauf que la çà à coulé dedans(heureusement cc en pente dans le bon sens et çà c'est évacué par dessous et comme tout était ouvert avec le soleil çà à séché rapidement.
Merci d'avance pour vos réponses d'expert car moi novice pour l'instant.
Bonsoir à tous,
C'est un réservoir comme celui ci?
merci pour ta réponse rapide, non moi il est blanc opaque avec en se mettant de face à gauche il y à le bouchon bleu avec sortie fil et prise branchement comme sur ta photo, après au milieu environ la trappe noir de visite et à droite la trappe avec 1 tuyau comme le bleu sur ta photo mais moi le raccord est noir et le câble d’alimentation de la pompe et c'est la ou il y à une collerette de serrage crantée du diamètre environ de la trappe noire peut un peu plus petit.
Merci encore j'ai pas pensé à faire une photo.
Bonsoir,jacouil33 a écrit :Bonsoir à tous
Si tu est bricoleur:
viewtopic.php?f=86&t=10309
Merci de l'astuce je vais faire çà dans un premier temps
Bonsoir,jacouil33 a écrit :Merci de l'astuce je vais faire çà dans un premier temps
Ça ne coûte pas bien cher, et c'est une sécurité!
Tu as tous les liens, il suffit ensuite d'un peu de travail et d'un peu de câble.
Si ta pompe est sur le réservoir ou à coté ce qui est le cas dans mon camping-car, tu peux te raccorder sur le plus et le moins de la pompe.
Tu peux placer le buzzer à l'intérieur près du réservoir, s'il est sous la banquette, il suffit que tu l'entendes de dehors.
Pour la sonde à visser tu peux te la fabriquer avec un petit bout de tuyau en caoutchouc souple de petit diamètre (8 mm extérieur), un boulon qui rentre juste dedans et deux rondelles que tu places de chaque coté du tuyau.
Le trou dans le réservoir doit être du diamètre du tuyau caoutchouc.
Tu places ta rondelle, tu enfiles le boulon dans la la rondelle et le tuyau, tu passes le tout dans le trou, tu passes la main à l'intérieur du réservoir par la trappe, tu enfiles le deuxième rondelle puis l'écrou et tu visses.
Quand tu visses ton boulon en tenant toujours l'écrou pour ne pas qu'il tourne, le tuyau est comprimé et fait étanchéité autour du trou.
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 15 juin 2015, 23:37, modifié 5 fois.
merci de l'astuce que je vais effectuer super, si çà à coulé dedans surement du à la pression je pense.bob11 a écrit :Bonsoir,jacouil33 a écrit :Merci de l'astuce je vais faire çà dans un premier temps
Pour le mien je procède de la même manière pour le remplissage et aussi il arrive que cela déborde à l'orifice de remplissage et ensuite je pense qu'il y a un trop plein qui évacue l'eau par le dessous du CC et cela dure un moment, rien à l'intérieur.
Bonne nuit à tous
Bonne nuit à tous
bonsoirLe Surzurois a écrit :Bonsoir,
Bonne nuit à tous
Merci de l'info je vais quand même voir le concessionnaire car cela ne me parait pas trop normal
Merci encore et bonne nuit à toi.
