tuyau d'eaux usées
Re: tuyau d'eaux usées
Message par Anonyme 3232 »
Tu peux te dépanner avec du ruban auto-amalgamant!
Message par Anonyme 6138 »
tu mesures le diamètre extérieur du tuyau,tu vas chez castoch tu devrais trouver ce qu'il te faut il y a des adaptateur pour tuyau annelé (2 dimensions le plus petit devrait correspondre) ou a Plougastel tu as un concessionnaire c car et pièces détachées.
laurent2l
Message par laurent2l »
peut etre du tricoclair , y a tous les diametres
http://www.tricoflex.com/pdf/pdf_franca ... oclair-al.
Laurent
La connaissance ne s'accroit que si on la partage.
L'expérience est le nom que l'on donne a ses erreurs.
fun29
Message par fun29 »
merci laurent et bob pour vos conseils
j'ai acheté mon "kit de survie" en attendant mon tuyau qui devrais arriver la semaine prochaine
j'ai pris du téflon ainsi qu'une bonne colle pattex,pour ma petite virée de ce week end,ca devrais aller
fun29
Message par fun29 »
merci aussi a philippe et aviano
au fait aviano tu es de quel coin?
brestois,j'habite en face de Brest a Crozon,bonne réparation
kénavo
fanch17
Message par fanch17 »
Fun29, pour l'installation de tuyaux annelés ou tressés, un appareil qui facilite la pose le décapeur thermique.
Certaines durites sont impossibles à poser sans les chauffer pour les ramollir.
fun29
Message par fun29 »
bonjour fanch17
le tuyau anelé ne semble pas etre trop dur pour que je puisse le plier un peu afin de le fixer avec le collier
merci pour ton conseil
fun29
Message par fun29 »
bonjour bob11
est ce type de tuyau qu'il me faut?
bonne journée
http://www.narbonneaccessoires.fr/eau-l ... m-1-m.html
fun29
Message par fun29 »
fun29
Message par fun29 »
fun29 a écrit :bonjour bob11
bonne journée
Oui c'est ce type de tuyau il faut bien sur qu'il soit au bon diamètre.
Pour l'utilisation de décapeur thermique fais tout de même très attention car si l'armature qui le renforce est épaisse, ce n'est pas le cas de la peau qui forme le tuyau qui est au contraire très fine et se fond et se perce facilement.
Je t'en parle par expérience!
fun29
Message par fun29 »
Merci de ta réponse
Punaise j'ai eu du mal à enlever le tuyau!!surtout a l'autre extrémité,au niveau du bac récupérateur.
Pour mesurer l'epaisseur et vu que les extrémités étaient déformées a cause des colliers,j'ai découper un morceau et j'ai mesuré
Quel surprise,je pensais qu'il faisait 40mm et non il fait 20mm
Du coup je vais pouvoir le commander chez rando équipement
Je n'ai pas de décapeur thermique.c'est vrai que ca m'aurais peut etre bien aidé...
Tu fais bouillir de l'eau dans une casserole, tu trempes ton tuyau dedans, et tu attends qu'il se ramollisse.
fun29
Message par fun29 »
bonjour bob11
merci de l'astuce
tuyau commandé ce matin
bon week end a tous
je pars faire une virée sur la presqu'il de crozon jusqu'à demain soir
