Batterie pourquoi tant de haine ... !!
Re: Batterie pourquoi tant de haine ... !!
Pour la recharge de la Batterie Porteur cela dépend de l'installation qui a été faite soit en usine ou en après vente.
Exemple 1: Mon CC de 2012, Panneau Solaire de 120 w monté en Concession, un régulateur PVM inovtech une seule sortie Batterie raccordée sur l'EBL 271 Schaudt
Dans cette configuration la Batterie Porteur n'est pas rechargée par le panneau solaire
Exemple 2: Le CC d'un ami de 2012, Panneau Solaire monté en Usine, régulateur PVM double sortie raccordé LR 1218 Schaudt sur l'EBL 271 Schaudt
Dans cette configuration la Batterie Porteur est rechargée par le Panneau Solaire
Pour recharger la Batterie Porteur de mon CC par les panneaux Solaires j'ai fait installer un coupleur séparateur Scheiber à l'arrière de l'EBL schaudt 271 connecté sur sorties Batterie Porteur et Batterie Cellule
ok merci pour l info je vais regarder
oui , tout dépend du montage fait , soit en usine , soit après la vente du cc
pour ma part , par exemple , la batterie porteur se recharge , soit par le chargeur sur le 220 , soit par le panneau solaire , mais une fois que les 2 batteries cellule sont pleines .
D'autres cc n'ont pas de recharge porteur prévue , seul l'alternateur produit une charge pour la batterie porteur ., ce qui est stupide ( économe pour le fabriquant , certes ,mais stupide quand même ) puisque certains accessoires sont normalement branchés sur la batterie porteur , comme le marche pied électrique , le 12V frigo entre autres.
Bonjour,Lepets a écrit : ↑17 févr. 2019, 13:46 bonjour à tous
j ai commandé également une nouvelle batterie pour le porteur même souci je l ai retrouvé à 7 volts.
Après plusieurs contrôle la batterie est morte mais aussi j ai le fusible 5a du relai entre le chargeur et la batterie qui est défectueux.
je me pose une question sur la charge de la batterie porteur à l arrêt du véhicule.
le panneaux recharge t il la batterie porteur?
si oui comment?
en 220volt le chargeur du vehicule regarge bien cette batterie?
merci pour vos renseignements
bonne route
Il faut contrôler la charge de l'alternateur.
Une façon simple:
viewtopic.php?f=85&t=11727
Voila une vidéo:
Bonsoir les copains,
Et voilà la nouvelle batterie est arrivée 130 Ah nickel chrome installée est 3 minutes et pleine puissance à bord ...
Mon CC ne recharge la batterie porteur qu’avec l’alternateur et pas au ralentis il faut rouler mais ça me vas bien ...
Du moment que ça roule et que tôut fonctionne c’est le paradis ....
Demain départ ... enfin ... direction les saintes Marie puis palavas ...
bye bye
Yoda
bye bye
Yoda
A Palavas, une chouette aire avec un billard bien plat et toutes les commodités, sanitaires et douches propres et chauffées, gardien de nuit, le tout coincé entre le canal et le port de plaisance. Appréciable. Exellent petit restau, "l'amphore", à proximité.
je confirme je l ai fait l année dernière descendre aussi plus bas sur Collioure,Argelés- sur-mer superbe région.
bonne route à toi
bonne route à toi
Bonjour,yoda a écrit : ↑19 févr. 2019, 21:37 Bonsoir les copains,
bye bye
Yoda
Si tu veux pouvoir envoyer de la charge dans ta batterie porteur, à partir de la batterie cellule, ceci quand tu est branché sur le 220 V, il te faut installer un répartiteur de charge CSB 2:
https://www.mon-camping-car.com/article ... arge-csb-2
Pas cher et facile à brancher:
http://www.multiservice-caravanes.com/m ... -csb-2.pdf
C'est ce que j'ai fait sur mon camping-car!
Sur le post de départ il est précisé que le 220 v recharge la batterie
Bonjour,Le Surzurois a écrit : ↑19 févr. 2019, 23:58 Re,
Sur le post 1er post il parle de la batterie cellule, sur son dernier post que j'ai cité, il parle de la batterie porteur!
Il va falloir que je nettoie mes lunettes
Rassure toi tu n'est pas le seul a qui c'est arrivé, c'est un problème qui arrive quand on suit plusieurs sujets à la fois, et surtout quand ils sont de plusieurs pages!
