Re: quelles vis ? quels crochets? comment faire?
Posté : 03 févr. 2015, 11:18
bonjour Libertie
attention à plusieurs petites choses:
- plus il y aura d'aménagement plus la charge utile va diminuer
- ne pas se contenter d'équerres pour des étagères par exemple : les habillages intérieurs sont généralement relativement fins , surtout en ce qui concerne l'habillage de la paroi arrière de la soute . La paroi séparative de la partie habitée est plus épaisse en général , mais ne se suffit pas en elle même pour supporter des aménagements: il faudra rajouter des jambes ou des sections de panneaux à la verticale et multiplier les fixations aux parois ( vis agglo) , sinon ce sera l'arrachement à plus ou moins court terme , ou une déformation générale du panneau d'habillage de la soute.
- en bref les aménagements doivent être "autoporteurs" et assemblés ensuite à la structure de la soute
- surtout pas de cheville Moly , surtout pas de colle sur les parois d'origine
- panneaux de contre plaqué ou Cp marine 10 / 12mm , ou panneaux lattés si dispos en faible épaisseur. Voir aussi chez les accessoiristes : ils ont des panneaux ultralégers pour la fabrication de meubles et agencements qu'ils peuvent vous vendre . Bien sûr pas d ' agglo ou de mélaminé trop lourds et trop déformables à court terme
Philippe31
Philippe31
