Re: double batterie
Posté : 05 oct. 2015, 08:44
Coucou,
Tiens, je vais reprendre et compléter les données du colistier. (Je l'ai fait hier pour trice1313, mais tu as peut être zappé :-))))
en // ces panneaux donnent 160W, 18V sous 8.8A
en --- 160W 36V sous 4.4A
ce qui est donc tout à fait cohérent et conforme
Il a câblé en série donc il obtient bien 11A x 14V = 154W (c'est OK)
S'il avait cablé en // il aurait eu presque la même chose, un peu moins car le MPPT converti mieux si la tension est plus élevé, mais il aurait eu peut être 10A x 14V
Alors, il se demande par quel miracle, les 4A deviennent 11A ?
C'est très simple, le transfo à impulsions (c'est comme un transfo 220V/12V , avec un rapport différent et variable)
Le 18V ou 36V des panneaux alimente un générateur d'impulsion HF (pulse de 18V ou 36V) qui alimente un transfo par exemple de 36V à 12V puis on refabrique du courant continu à 12V (en fait 14V)
Le miracle, c'est que dans un transfo, il n'y a pas de perte de puissance (très peu) La puissance est transmise avec un respect de la formule :
Ue x Ie en entrée = Us x Is en sortie, comme la tension est plus faible en sortie, le courant disponible est plus élevée
Un transfo traditionnel 220V/22V sous 440VA par exemple donnera 20A en sortie pour 2A consommé (220 x 2 = 22 x 20)
Et c'est aussi vrai si la tension d'entrée (au panneau) est plus petite que 12V, le transfo dans le MMPT va générer du 12V mais cette fois, le courant sera plus faible en sortie. Et c'est la le 2nd intérêt du MPPT, donner quand même du jus même avec un panneau qui ne donne que 5 ou 8V au petit matin, quand le coq chante :-)))))
Voilà, tu peux transmettre cette petite explication à notre ami de l'autre forum
nono
nono
