Niveau chassis incorrect
Re: Niveau chassis incorrect
Hormis les Dragster avez vous connaissance de voitures particulières qui baisseraient du nez?
Tolèrerions nous cela?
Révoltons nous
Révoltons nous
le mien n'est pas de niveau lorsqu'il est sur un sol de niveau, comme je l'ai dis en tout début de post
en fait je ne suis pas certain qu'il pique du nez, j'ai regardé ce matin : les ressorts avant ne me semblent pas du tout écrasés, ni même tassés
j'ai plutôt l'impression que le problème est à l'arriere, que c'est le chassis Alko qui est trop haut de quelques cm par rapport au chassis du Fiat
je rentre à la maison demain, avant de décharger le camping car, je vais mesurer la garde au sol a l'avant et la comparer avec les données constructeur du Ducato moteur 3 litres, ainsi j'en aurais le coeur net, nous pourrons parler avec des chiffres comparés aux données constructeurs
soit ils pique du nez parce que les ressorts AV sont trop faible et donc écrasés
soit il n'est pas de niveau ce camping car parce que les chassis (Alko et Ducato) ont des hauteurs différentes, dans ce cas c'est différent, ça ne s'appelle pas piquez du nez, on ne peut pas, ne doit pas corriger ce problème en changeant de ressort à l'avant, car la garde au sol avant ne sera plus conforme aux données constructeurs
je ne manquerais pas de vous donner le résultat
Claude
Claude
Modifié en dernier par jollyjumper le 04 janv. 2019, 21:33, modifié 1 fois.
j'ai mesuré : j'ai 16 cm entre le sol et le bouchon de vidange du moteur, camping car chargé normalement, avec 100 litres d'eau 1 bouteille de gaz pleine et le plein de gazole
je ne trouve rien dans les doc Fiat qui m'indique combien je dois avoir, mais 16 cm c'est pas beaucoup,
donc oui, la suspension avant avec ses ressorts d'origine a spires de 17 est certainement un peu surchargée et donc affaissée
sur le mien ça restera comme ça
çà je sais!!!!
c'est 14 cm qu'il faut pour avoir une prise en charge (moi aussi j'avais 16)
donc pas de prise en charge par fiat.
ils disent 14 alors qu'ils auraient dirent 10!!!!!!!!!!!!!!
mesure prise sous le moteur au point le plus bas coté triangle.
j'y suis passé alors se sais de quoi je parle
çà je sais!!!!
Merci pour ces infos très précises,bonsoir
çà je sais!!!!
comparer avec des chiffres est toujours très clair, dommage que beaucoup de gens se limitent à des appréciations personnelles non chiffrées qui ne veulent pas dire grand chose et n'aident personne.
je ne vais rien changer, il restera comme ça
cordialement
je viens de prendre les mesures sur mon c car 18,5 cm au bouchon de vidange,17,5 au point le plus bas,je précise véhicule neuf 6400 km et environ 80 kg en soute(empattement 4,03 m)
Ou l'on peut voir la différence c'est entre le Pneu et le garde Boue
Sur le mien je pose seulement ma main à plat d'autre peuvent poser la main sur le coté (4 doigts à la verticale)
24 cm au pare choc avant
A suivre
A suivre
sur mon intégral je passe largement le poing fermé .(avec des ressorts à fils de 19)
oui 26 c'est se que je doit avoir j'ai eu beaucoup moins avant
avant le pare choc me servait souvent de chasse neige !!!!!!!!!!!!!
moins maintenant.
moins maintenant.
Re suite
Le mien ressorts Fiat de 17 mm
Voici le passage de roue main à plat
re
je ne pense pas que l'on peut se servir de la carrosserie en référence cela dépend de la marque
Re, suite
La Comparaison a été faite sur CC Pilote et c'est là que l'on a pu établir ces comparaisons de passage de roue
A suivre
A suivre
