support feux sur pilote
Re: support feux sur pilote
J'ai réparé le même moi même avec la colle QBond +fibre de verre à l’intérieur avec résine époxy puis peinture ensuite.
Avant
Après
S'agit il de cette pièce?
Jacques
Avant
Après
Jacques
Felicitations Super boulot
Bonne journee
Bonne journee
Merci Jacouil33 d'avoir mis tes photos hier je cherchais ton post mais je ne l'ai pas trouvé
Peux tu mettre l'adresse ici pour avoir le complet de ta réalisation qui était Top
beau travail .
Modifié en dernier par jeff83 le 04 juil. 2019, 17:16, modifié 1 fois.
non mais ça m’intéresse cette histoire , parce que personne n'est à l'abri de casser ou fissurer un coin du cc .
Imagine : tu passes de l'acétone sur le cc , puis le lendemain , il ne reste plus qu'une flaque blanchâtre par terre ...ah le vieux cauchemar !!
- Apprenti
coucou, je réponds à JACQUES oui c'est bien cette pièce, mais la ce que je vois c'est du travail de pro de chez pro
et au fait pas de filiaire autre que pilote??
merci d'avance et d'ici la profitez bien
C'est super bien fait! Offrez-vous une nouvelle piano parmi les modèles numériques de chez piano-clavier.fr.
Modifié en dernier par Avanti le 18 juil. 2019, 07:39, modifié 1 fois.
çà se démonte bien
pour cela il faut enlever les trois feux ronds et -le feu de gabarit orange
l'enjoliveur se démonte avec les trois vis qui sont aux centres des feux ronds et la vie située sous le l'enjoliveur
pour le remontage attention a prendre les bonnes bornes de raccordements (3) qui ne sont pas pariel.et bien rebrancher le feu de gabarit en branchant bien la polarité car sinon il ne fonctionne pas.
je l'ai fait refaire par mon carrossier cout 60 € peinture comprise (si celui est complet ) plus cher si il manque des bouts de plastic
çà se démonte bien
pour cette réalisation de travaux.
Travail de Pro.
Travail de Pro.
BonsoirLe Surzurois a écrit : ↑04 juil. 2019, 07:56 Bonjour à tous,
Je te l'est mis en MP car post d'un autre forum
Bonne soirée
Jacques
Bonsoirjeanclaude37 a écrit : ↑04 juil. 2019, 11:51 coucou, je réponds à JACQUES oui c'est bien cette pièce, mais la ce que je vois c'est du travail de pro de chez pro
Je pense que c'est une pièce spécifique à Pilote et pas sur que l'on trouve ailleurs mais ce n'est pas difficile à démonter tu as une vis dessous en bas une vis à l’intérieur du feux du milieu une fois celui ci retiré et de toutes façon il faut les démonter les 3 en premier et sur le miens le haut tenait avec du mastic un gros boudin solide mais je pense qu'il avait déjà était réparé au niveau des bols des feux que j'ai été obligé de consolider, apres vu que c'est de l'abs l’idéal c'est de faire fondre des morceaux de légo dans l'acétone pour faire une patte qui sert de colle, moi j'ai collé avec la colle Qbond + poudre puis résine époxy avec fibre de verre.
Si tu as besoin d'autre infos n'hésite pas.
Bonne soirée
Jacques
Merci Jacques message reçu 5/5
