Page 4 sur 7
Re: Qui utilise une box TV androïd?
Posté : 05 juil. 2019, 20:54
par Anonyme 3232
Merci pour ton aide!
J'ai tout lu mais les ports dont ils parlent n'existent pas sur ce modèle.
Posté : 06 juil. 2019, 11:47
par Anonyme 3232
Après plusieurs essais pas possible de se connecter en Wifi sur le smartphone, je suis dégoutté j'ai jeté 60 €, même si c'est pas beaucoup c'est important pour moi.
Il aurait mieux valu que je les mette dans autre chose!
Je crois que je vais être obligé d'acheter le kit de mise à jour de mon antenne automatique (359 €), mais disponibilité 25 à 35 plus délais d'envois.
Posté : 06 juil. 2019, 14:09
par papajds
@Bob
c'est dommage...
as tu trouvé le mode partage de connexion sur ton téléphone ?
as tu désactivé le wifi au préalable , et n'avoir laissé que le mode 4G?
une aide chromecast:
https://support.google.com/chromecast/a ... roid&hl=fr
Posté : 06 juil. 2019, 14:53
par Tiburce 44
bob11 a écrit : ↑06 juil. 2019, 11:47 Je crois que je vais être obligé d'acheter le kit de mise à jour de mon antenne automatique (359 €), mais disponibilité 25 à 35 plus délais d'envois.
Ce serait probablement la solution la plus satisfaisante mais assez onéreuse (plus chère qu'une parabole sur trépied avec un pointeur sf500 et 15 m de coaxial
Tout de même, un essai pour capter le satellite en manuel ne coûterait pas cher.
D'autant plus qu'il t'est probablement possible de trouver Hotbird 13°E en automatique.
Une fois ce satellite trouvé, tu seras un peu plus haut en élévation donc il suffira de passer en manuel puis de descendre un peu. En azimut, il n'y a qu'à bouger un peu (quelques degrés du point trouvé, appui sur la touche DROITE pour faire tourner la parabole dans le sens des aiguilles d'une montre ou "un petit poil" vers la droite).
As-tu lu les précisions que je t'ai apportées suite à ta question"
Ma parabole ne peut afficher ce message car elle me trouve pas le satellite" ; si tu veux le trouver il faut passer en manuel et le chercher à partir de MOD RECHERCHE quitter automatique et choisir manuel.Page 7 et 9 de la notice.
viewtopic.php?f=76&t=18888&start=30#p150519
Ceci étant dit, je comprends que tu n'aies pas envie de tenter cela bien que ce soit possible. Je ne comprends d'ailleurs pas qu'il faille changer de centrale de commande pour Astra 19.2°E alors qu'il y a encore environ 40 transpondeurs en DVB-S pour ce satellite.
Michel Tiburce
Posté : 06 juil. 2019, 18:59
par Anonyme 7760
@Bob, il semble que le souci vienne d'un problème de config de ton téléphone, car on retrouve pas mal de monde avec le même problème de partage de connexion.
Je recopie une bidouille qui a fonctionné :
"Allez dans Paramètres, Connexions, Réseaux Mobiles et ouvrez votre apn.
Dans type d'apn, vous avez selon votre operateur un truc qui ressemble à ça :
default,supl,mms
A la suite, vous rajoutez ",dun". Cela apportera le support du mode modem.
Ouvrez les 3 points en haut à droite puis sauvegardez.
Le mode partage de connexion fonctionnera à nouveau."
Posté : 06 juil. 2019, 19:56
par Anonyme 3232
Je vous remercie pour vos conseil!
Je rentre à peine et ce soir je suis fatigué, je regarderai tout ça demain.
Mais ça commence à me prendre le choux.
Posté : 06 juil. 2019, 20:06
par Le Surzurois
BoB reposes toi demain on recommence
Je viens de tester avec un Hawei P10 le fonctionnement avec mon Chromecast, il suffit d'aller dans connectivités, cliquer sur MirrorShare, il trouve le ChromeCast et se connecte à lui, ensuite l'écran du Smartphone se duplique sur la télé et l'on peux ouvrir Molotov ou You Tube ainsi que les photos et vidéos du Smartphone.
Ceci n'est qu'une aparté car je n'avais pas trouvé pour un ami qui avait un Huawei P 20 Pro
En ce qui concerne ton Smartphone en relisant la Doc (je suis tenace) j'ai vu page 26 Appareils connectés, Bluetooth, Cast? n'est-ce pas de ce coté qu'il faut regarder si cela n'a pas été déjà vu?
On en reparlera peut-être demain et jusqu'à la résolution du problème
Posté : 06 juil. 2019, 20:17
par angel33100
Pourquoi ne pas connecté le téléphone directement avec un adaptateur tv hdmi,pour retransmettre l'image du tel sur la TV.
Voici une.petite explications
https://youtu.be/pMUFU4XHP9M
Attention pas compatible avec tout les téléphones
Posté : 06 juil. 2019, 20:23
par Anonyme 3232
angel33100 a écrit : ↑06 juil. 2019, 20:17
J'ai essayé aussi et ça marche pas, mon téléphone ne doit pas être prévu pour.
Posté : 10 juil. 2019, 15:07
par diti59
Moi j'utilise ce truc acheté sur Ali, il me semble, et payé une misère et il fonctionne très bien avec mon Samsung S9 (il fonctionnait aussi avec mon S8)
Il suffit d'avoir le bon téléphone
Posté : 10 juil. 2019, 16:08
par Anonyme 3232
J'ai aussi essayé ça avec une sortie HDMI et ça n'a pas marché!
https://photos.google.com/share/AF1QipO ... o4NWNQZzB3
Posté : 10 juil. 2019, 18:51
par diti59
Es-tu certain qu'il est spécifique à ton téléphone comme celui-ci par exemple ?
https://www.paradisdiscount.com/telepho ... 601kl.html
Posté : 10 juil. 2019, 18:55
par diti59
RE :
Et tu bascules bien ta TV sur la source HDMI après le branchement ?
Bizarre que cela ne fonctionne pas !
Posté : 10 juil. 2019, 19:16
par Anonyme 3232
diti59 a écrit : ↑10 juil. 2019, 18:55
RE :
Oui.
Merci tout de même pour ton implication.
Bien que ne sachant pas trop quel est le principe, comment ça se connecte et ça fonctionne j'ai commandé cette box TV android, mais c'est fini je ne commande plus rien sinon il faudra que je monte un magasin de revente:
https://www.cdiscount.com/high-tech/acc ... 05814.html
Posté : 11 juil. 2019, 09:21
par Anonyme 6138
avec mon téléphone "wiko" impossible de connecter ma mibox xiaomi,avec celui mon mon fils et petit fils(marques différentes) connexion instantanée
donc dans mon cas ç'est bien le téléphone qui est en cause
