Cassette WC
GOMEZ CHRISTIAN
Re: Cassette WC
Message non lu par GOMEZ CHRISTIAN »
En France il y a 2 réseaux
Celui des eaux fluviales
Celui des eaux usées douches w c etc
Quand vous videz vos cassettes cela va dans le même tuyaux que les eaux usées
Quand vous partez petit à petit votre réservoir d eau usé se rempli et vous avez au minimun 20 litres quand vous voulez vider votre cassette
Bonjour de Dubrovnik
Bon voyage à tous
Christiàn64
louis57
Re: Cassette WC
Message non lu par louis57 »
dans mon village ou les travaux de retraitement des eaux sont encore en cours il devait effectivement y avoir 2 reseaux et finalement on en restera a 1 seul tout va dans le meme tuyaux et zou a la station d'épuration , pour une raison simple : le prix .
Re: Cassette WC
il n'est pas sur qu'au final sur la durée ce procédé soit économique,car traité des eaux pluviales c'est un peu du luxe,je viens d'être obligé de refaire mon système eaux usée donc de passer en micro station et épandage les pluviales sont obligatoirement a part sinon refus .
Re: Cassette WC
Dans la grande majorité des cas oui mais pas partout, j'ai pu voir dans des campings et sur des aires, des installations avec des circuits différents dont un avec traitement des eaux noires.
En bout de circuit une machine traitait les eaux noires (WC)
GOMEZ CHRISTIAN
Re: Cassette WC
Surprenant il n y a pas de réseaux eaux noires cela va dans les eaux usées
Je n ai jamais vu une station traiter les eaux noires ! Cela n'existe pas.
Pour le montage il faut faire un trou dans la cassette avec un tuyau pour aspirer l interieur de la casette a relier à la pompe puis de la pompe au réservoir d eaux usées
Il faut beaucoup d accessoires pour avoir un Cc fonctionnel
Bon voyages a tous
CHRISTIAN64
Re: Cassette WC
Moi j'ai vu cela existe donc!
marc1954
Re: Cassette WC
Message non lu par marc1954 »
Bonsoir, perso, vu le prix de la pompe, je veux bien de temps en temps stocker très temporairement et exceptionnellement une cassette pleine dans le CC; pour peu qu'elle soit dans un sac étanche et solide bien sur.
Je ne parierais pas que les eaux noires ne soient pas traitées à part, ça semble logique vu les produits chimiques qu'elles contiennent; j'ai bien noté que la pompe évite de se servir de produits, mais bon je ne suis pas convaincu que se soit vraiment autorisé (légal??) de déverser ces eaux dans les eaux grises.
Définition du retraité, doucement le matin, pas trop vite l’après midi et entre les deux la sieste!!!!
Re: Cassette WC
Non tu as mal lu!
la pompe n'évite pas de se servir de produits chimiques, elle ne sert qu'a broyer la matière et vidanger la cassette.
Pour ne pas utiliser de produits il faut monter un SOG.
Mais cela peut se faire sans monter la pompe, et à ce moment là la vidange est manuelle et classique.
C'est ce que j'ai.
Personnellement je ne vois pas l'utilité de monter une pompe/broyeur pour faire la vidange, il me semble que ça a plus d'inconvénients que d'avantages.
Laïka38
Re: Cassette WC
Message non lu par Laïka38 »
Il me semble me souvenir qu'une cassette même sortie de son compartiment est étanche donc pas d'odeur et il existe un caisson spécial à installer dans la soute qui reçoit la deuxième cassette.
marc1954
Re: Cassette WC
Merci à bob11 pour les précisions dhg .
Re: Cassette WC
Laïka38 a écrit : 13 août 2017, 06:45 Bonjour
Comme tu le dis la cassette est étanche mais elle est équipée d'un valve de surpression, et quand par forte chaleur il y a surpression les gaz peuvent s’échapper ce qui crée des odeurs.
A mon avis le mieux est d'être équipé d'un caisson qui se pose sous le châssis.
https://static.h2r-equipements.com/1439 ... t-c250.jpg
https://www.loisirs-evasion.com/accesso ... t3000.html
Re: Cassette WC
Bonsoir Bob, la valve de surpression c'est pour les pets gigantesques ou pas ? se(r
edo
Re: Cassette WC
Message non lu par edo »
Bonsoir (boa noite)
çà sent mauvais ici xcx se(r
Re: Cassette WC
Bonjour, normal dans un tel post ! :mrgreen:
Re: Cassette WC
j'ai éssayé sans produits dans la cassette ,c'est intenable surtout en été avec le brassage de la route;
je mets des pastilles bleues fhedford et les odeurs sont moindres.
c'est vrai qu'au bout de 3 jours a deux elle se remplie vite et la il faut trouver un endroit pour la vidanger et la bien la rincer sur une aire.
je n'est pas de langue bois donc cela mets arrivé de vider celle ci dans un bois je n'avais pas d'autre choix
tomber aux alentours de paris cherchez une aire si vous en trouvez une dites le moi.
a entendre les autres cela ne l'ont jamais fait et bien je voudrais bien leur passer le détecteur de mensonges!!!!
il n'y a pas de risques si un jour vous le faites mais faites le proprement et pas la vue de tout le monde
avec une pelle (américaine) faites un trou et vider celle ci dans le trou et reboucher le trou c'est tout
pour ceux qui veulent voir des cc vidanger leur produits aller sur le tour de France vous serez servi.
