Page 5 sur 21
Re: batterie porteur et panneau de controle..
Posté : 23 juil. 2018, 16:36
par legolas
Je suis désolée pour le rouge, je ne savais pas ...excusez moi..
Fait nouveau..comme le panneau de contrôle restait allumé en permanence, j'ai coupé à l'interrupteur du bloc électrique
sous le siège.. tout s'est éteint...plus de lumière marche pied ect....et panneau éteint également.
alors maintenant que l'interrupteur soit sur on ou off...le panneau de contrôle reste éteint, par contre même si c'est sur off....tout fonctionne quand même dans la cellule...lumières, frigo ect...donc je ne peux pas couper le courant..
ce camping car est un mystère...!!
j'ai acheté la bombe nettoyant contacts..j'essaierais demain matin parce que là, il fait 33° dans le c car.....
et pouvez vous me dire si je veux envoyer le bloc électrique à ERCC avec le panneau de contrôle, est ce que ça ne risque rien ????
de toute façon, je me renseigne et je veux être sure de ne pas faire de bêtise....
Merci..
Posté : 23 juil. 2018, 22:11
par Claude 76110
pour mettre tout hors tension et en sécurité totale avant de démonter chargeur et panneau de controle :
0) stationner le camping car a un endroit ou il ne gênera pas, car il sera ensuite impossible de le déplacer tant que tout n'aura pas été remonté
1) poser une couverture sur le panneau solaire afin de l'oculter totalement
2) s'assurer que le camping car n'est pas branché sur le 220V
3) débrancher la borne - de la (ou des) batterie cellule et couvrir cette borne avec un chiffon ou autre afin d'être certain que la cosse débranchée ne reviendra pas toucher accidentellement la borne de la batterie
4) idem pour la batterie porteur : débrancher la borne - et couvrir cette borne avec un chiffon ou autre afin d'être certain que la cosse débranchée ne reviendra pas toucher accidentellement la borne de la batterie.
Ainsi tout sera hors tension, aucun risque en démontant. Et les batteries pourront rester ainsi 3 à 4 semaines minimum sans avoir besoin de recharge.
TRES IMPORTANT : prendre des photos de tout les connecteurs avant de les débrancher, si nécessaire coller des étiquettes avec un repère sur les connecteurs afin qu'on les voient sur les photos, ça pourrait resservir lors des rebranchements
Posté : 23 juil. 2018, 23:04
par gillesdu
pour ce qui est du panneau de contrôle à envoyer chez ERCC, vous pouvez leur faire confiance, le boulot est entrepris dès réception et en moins de 8 jours tout est revenu chez vous par colis postal. Leur tarif comprend l'acheminement postal.
J'ai personnellement testé cette entreprise en 2016 et en moins de 8 jours entre mon premier appel et le retour de l'appareil réparé il s'était passé moins de 8 jours.
Leur tarif est toujours le même.
Tout fonctionne encore parfaitement d'ailleurs (lAES du frigo ne passait plus en automatique).
Il ne vous reste plus qu'à mettre le matériel dans un colis postal .......
Bonne soirée
Posté : 23 juil. 2018, 23:07
par gillesdu
ah oui j'oubliais....prendre des photos du boitier pour repérer les branchements mais je me suis aperçu qu'il y a des détrompeurs partout pour tout remettre en place sans erreur.
Mais vous n'avez peut être pas le même que le mien (NORDELTRONICA)
Posté : 24 juil. 2018, 10:37
par legolas
ça y est le panneau de contrôle est déclipsé !!
je mets les photos, c'est dur dur..
J'espère qu'ils vont pouvoir le réparer..par contre je n'ai rien démonté d'autre pour le moment mais plus rien ne fonctionne
dans le c car..lumières, marche pied..ect...!
je ne sais pas si j'essaie de mettre de la bombe nettoyant contact, vu l'état, j'ai des doute que ça fonctionne..si j'essaie une fois
passé de la bombe est-ce que je le remonte pour voir si ça fonctionne?? ( nulle, non ?? )
j'ai appelé ERCC, il y a un délai de 15 jours minimum en cette période. !!
j'avoue que tout ça m'angoisse ...
je vais prendre des photos du bloc eléctrique en faisant un quadrillage des différents branchements et je vais me l'imprimer..
Je vais bien suivre les instructions que Claude76110 m'a donné pour bien débrancher le bloc..
je reviendrais pour dire la suite..
Merci beaucoup pour votre aide précieuse.....c'est vraiment sympa..
PS:
la dernière photo est celle de la fiche qui était clipsée, est qu'il faut mettre du nettoyant contact aussi ??
https://www.cjoint.com/c/HGyiGn3YGZr
https://www.cjoint.com/c/HGyiGRHjS5r
https://www.cjoint.com/c/HGyiHjLIQwr
https://www.cjoint.com/c/HGyiH3ljR3r
https://www.cjoint.com/c/HGyiIwzhdar
https://www.cjoint.com/c/HGyiJV21ler
Posté : 24 juil. 2018, 21:06
Je persiste à conseiller de faire un nettoyage complet de la platine, puis de faire un petit essais, avant l'envoi à la société en question.
Ça ne demandera guère plus de travail, et ça ne coûtera pas bien cher
Posté : 24 juil. 2018, 21:11
par Claude 76110
Ouh la la !!!!
inutile d'essayer avec du nettoyant contact, c'est beaucoup trop endommagé
En ce qui concerne la dernière photo, celle du connecteur femelle fixé au bout des fils, ce connecteur est à remplacer, beaucoup trop oxydé pour être sauvé
ça va être compliqué de trouver un connecteur et quelqu'un pour le faire car ces connecteurs sont en principe indémontables, sertis sur les fils.
il faut envoyer cette photo à ERCC pour qu'il donnent leur avis.
Posté : 25 juil. 2018, 10:04
par Anonyme 6138
pas très joli tout ça,si c'est une multicouche c'est compliqué,bonne chance
Posté : 25 juil. 2018, 10:47
par legolas
J'ai envoyé la photo de la petite fiche à ERCC en leur demandant si on pouvait faire quelque chose ou s'ils avaient une idée..!!
la photo du circuit imprimé aussi..
j'attends une réponse..
je ne peux pas me permettre d'aller chez Narbonne Accessoires à Périgueux, ( c'est là que nous allons en cas de problèmes!!ils sont compétents !!!)
ils vont me dire il faut tout changer et mettre un neuf, et si c'est 5 ou 600 € c'est pas possible..
pour la fiche oui les fils sont sertis dedans...quoi faire ?????
ça nous mine cette histoire.....marre du camping car..!!! :evil:
merci.
Posté : 25 juil. 2018, 12:33
par Claude 76110
Non Bob, c'est trop dégradé, cette solution n'est pas bonne, car dans l'hypothèse ou ça refonctionnerait, ça risque très fort de rapidement retomber en panne et évidemment quand il ne faut pas, mieux vaux faire une réparation sérieuse et durable.
Posté : 25 juil. 2018, 13:04
par kerbezo
legolas a écrit : ↑22 juil. 2018, 18:26
mais ...en le dévissant pour regarder derrière j'ai vu que de l'eau a coulé dessus à un endroit là où
arrive le cable du panneau solaire.toute petite fuite mais il y a de l'oxydation sur une petite partie du circuit imprimé...
Je connais... Il faut vérifier que le boitier qui assure l'étanchéité du passage du câble du panneau solaire n'est pas décollé du toit.
Voir les deux dernières illustrations de cette page web :
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... blage.html
Posté : 25 juil. 2018, 13:24
par legolas
c'est déjà fait.. Sur le toit le boitier qui protège l'entrée du cable était décollé et l'eau passait par là.
C'est nettoyé,remis du silicone spécial dessus, dessous et à l'intérieur du C car..
merci.
Posté : 26 juil. 2018, 17:12
par legolas
Donc ERCC m'a répondu, ils faut qu'ils voient la pièce bien sur ...
D'après vous quand je vais débrancher le bloc électrique pour l'envoyer, faut il enlever les fusibles aussi ou les laisser ??
merci.
Posté : 26 juil. 2018, 18:59
par Anonyme 6138
pour moi vous l'envoyez tel qu'il est complet avec fusibles,leur demander si ils ont le type de connecteur oxydé
Posté : 26 juil. 2018, 19:52
par legolas
Bonsoir.
Ils m'ont répondu et oui il faut l'envoyer tel quel..
par contre pour le connecteur, c'est compliqué, ils ne répondent pas toujours..
je leur ai envoyé des photos mais ???
Je pense leur mettre un mot dans le colis avec une photo et demander s'ils savent ce qu'il faudrait faire..??
J'avais pensé les appeler quand ils auront reçu le colis ??
j'avoue que cette histoire me perturbe beaucoup..tout ça pour une minuscule fuite d'eau !!
mais c'est comme ça....
Merci.
