pompe a eau
denis22
pompe a eau
Message non lu par denis22 »
j'ai une pompe a eau aqua 8 hyper bruyante pourtant montée sur caoutchoucs je me demande comment résoudre le problème a part la changer mais la nouvelle sera t elle plus silencieuse et peu t on changer de marque je l'ai désolidarisée de son logement et meme libre elle fait du bruit et elle marche bien
voila merci a vous (challenger 101) 2004
Gerard83400
Re: pompe a eau
J'ai le même problème sur Chausson (même construction) mais d'après tous les avis fabricant, concessionnaire, c'est normal sur une pompe extérieure non immergée. Comme c'est normal que la pompe tourne quand il n'y a plus d'eau dans le réservoir.
Donc pas besoin de changer la pompe ça risque d'être pareil.
Bonne soirée.
laika4269
Re: pompe a eau
Message non lu par laika4269 »
Bonsoir, si ton débit est bon il n'y a aucune raison de la changer. La mienne est bruyante aussi et elle est neuve. Je l'ai remplacé il y a 6 mois. Elle m'avait lâché suite à une erreur de ma part. Mais il est vrai qu'elles sont particulièrement bruyante.
Anonyme 990
Re: pompe a eau
Je ne connais pas spécialement ce modèle de pompe mais connais bien les machines tournantes (pompes, compresseurs etc...) et une machine qui tourne (cas, entre autre, d'une pompe) le bruit ne peux venir que de deux endroits.
-Les roulements (ou paliers) moteur
-Le roué (la partie de la pompe qui tourne) qui est mal équilibré (ou pas du tout) Ce déséquilibre peut être dû soit au troue de fixation du roué sur son arbre (généralement arbre moteur) ou au poids (quelques grammes ou miligrammes) qui n'est pas identique entre un coté et l'autre du roué.
ATTENTION: que ce soit la cause 1 ou 2 (ou les deux combinées) les roulements (ou paliers) souffrent ENORMEMENT
Remède: si cela est possible, démonter la pompe entièrement et remonter le tout en graissant à outrance tous les roulements (ou paliers) ainsi que les arbres partout ou il y a une portée.
Ces PB sont dû à une fabrication bâclée.
Re: pompe a eau
j'ai pu lire sur une revues spécialisé camping-car que la marque commercialisait des silentblocs plus important qui réduisent le bruit au fonctionnement.
C'est assez récent renseigne toi.
nonoloco59
Re: pompe a eau
Bonjour à tous
Je suis confronté à ce PB, et je viens de passer 12 jours en CC et je peux dire que je suis pas le seul upiouiop
u le raffu le matin au moment de la douche :mrgreen:
C'est le PB des pompes à membranes (je ne suis pas sur qu'il est des parties tournantes, en fait je ne sais pas, mais s'il y en a je ne croisd pas que le PB soit là) mais on trouve des pompes avec plusieurs membranes et il parait que ça joue sur les vibrations.
J'ai testé une autre pompe montée sur un support très amortissant, mais ça ne change rien.Testée en dehors du CC, pas de bruit.
Comme je le suppose, je pense que ce sont les conduites en dures et les attaches (sur les tuyaux dans le CC) qui transmettent les vibrations des membranes de la pompes sur les parois du CC, et le tout est amplifié par l'effet caisse à guitare.
Je pense amortir entre les E/S de pompe et les tuyaux en durs.... par des boucles, mais je suis pas sur que ça suffise.
nono
Re: pompe a eau
Il suffit de désolidariser la pompe du tuyau rigide.
Raccourcir le tuyau rigide, puis intercaler un bout de tuyau souple, entre la pompe et le tuyau rigide.
Bien fixer le tuyau rigide juste après le raccord souple/rigide, sur la cloison ou tout autre support pour l'empêcher de vibrer
Les vibrations ne devrait plus se transmettre par le tuyau rigide.
nonoloco59
Re: pompe a eau
Je rejoins ton avis. La solution que tu proposes a été testée ?
Si oui j'adopte de suite. hkhj
Si non, je ne sais pas si ça va suffire car ici, je pense que c'est l'eau (incompressible) qui véhicule les vibrations.
vcxv Donc je me demande s'il ne faudrait intercaler (avec ou à la place du petit morceau souple), un sorte de boule en caoutchouc, mini vase d’expansion, tu vois ce sue je veux dire ? (là je cherche un moyen, je suis sur de rien)
nono
Re: pompe a eau
je pense que c'est la pompe qui transmet les vibrations et non l'eau qui les crées la pression n'est que de 3 bar maxi.
Pour le vas d’expansion si tu as la place, il s'en vend c'est aussi une solution.
https://www.google.fr/webhp?sourceid=ch ... r&tbm=shop
nonoloco59
Re: pompe a eau
Oui j'en avais acheté un mais pas encore installé, je vais voir ce que ça donne.... Je vous tiendrai au jus !
nonoloco59
Re: pompe a eau
J'ai répondu ceci sur un autre post
Copie <<
Alors, je viens de désolidariser complètement la pompe, j'ai placé un coussin dessous (en ouate :-))
Ca ne change pas le bruit, pas du tout, donc je commence à penser que ce bruit n'est pas transmis par la pompe au travers de ses pieds mais bien par la pompe sur les tuyau de raccordement.
Ce qui est confirmé par mes 2 pompes, une avec petit sillent block et une autre avec suspension souple qui finalement font le même vacarme.
Autre constatation (pour le moment je ne fais que constater), les pompes utilisée en eau mais hors CC ne génèrent que très peu de bruit, vraiment peu.
Ca progresse... :-))
nono
nonoloco59
Re: pompe a eau
Euréka, PB résolu hkhj
J'ai fait un mix des différents messages et constatation.
J'ai mis en pratique, ce qui donne :
- arrivée d'eau à la pompe en tuyau souple
- pompe montée sur support souple (petit silent block d'origine + support caoutchouc entre base et sol
- sortie de pompe souple vers vase d'expension
- vase d’expansion aussi monté sur support souple caoutchouc (comme la pompe)
Résultats flagrants, c'est devenu très acceptable, je dirais que le niveau sonore est divisé par 4 (subjectif)
merci à tous pour vos remarques et conseils
nono
Re: pompe a eau
Objectif atteint bravo, merci pour ton retour!
Gerard83400
Re: pompe a eau
Bonjour et merci de faire partager cette expérience.
Je vais m'y mettre.
nonoloco59
Re: pompe a eau
De rien
Dernier petit détail à prendre en considération : Je pense que l’amélioration très nette de mon coté est du au fait que la pompe était relié à un tuyau rigide (enfin assez rigide), lui-même reliè à la paroi par des colliers. Donc ce système transmettait les vibrations. Donc j'avais une marge pour traiter le PB :-))
Nono
Je m'attaque à un autre sujet qui fera l'objet d'un post : L'affichage exact des niveaux des 3 cuves. Là je maitrise.... :-))
