hivernage
Posté : 01 nov. 2014, 19:12
par laika4269
Petite question bête, pour l'hivernage, faut-il vider le circuit de gaz où alors simplement fermer les bouteilles? Je ne me suis jamais posé la question jusqu'à aujourd'hui.
Re: hivernage
Posté : 01 nov. 2014, 23:18
par Gerard83400
Non simplement fermer les bouteilles. Le propane est fait pour coucher dehors.
Et même de temps en temps faire fonctionner tous les appareils c'est mieux.
Bonne soirée.
Re: hivernage
Posté : 02 nov. 2014, 08:01
par levoyageur31
. Même avis. Il n'y a rien de particulier a faire pour l'hivernage concernant l'installation gaz.
Re: hivernage
Posté : 02 nov. 2014, 12:27
par laika4269
Merci les amis
. c'est ce qu'il me semblait mais j'étais pas certains. Au bout de 2ans d'utilisation c'était bien le moment de poser la question.
Re: hivernage
Posté : 02 nov. 2014, 14:48
par Gerard83400
Par contre c'est toujours utile de laisser la lyre pendue vers le bas pour laisser échapper l'huile qui se trouve dans le tuyau.
Re: hivernage
Posté : 02 nov. 2014, 18:52
par ibe-4264
lors de la réception de mon CC, le technicien m'a conseillé d'ouvrir le robinet de la bouteille 1 ou 2 secondes à l'air libre afin d'éliminer les impuretés et l'huile au niveau du raccord et ensuite de brancher la bouteille.
Re: hivernage
Posté : 17 nov. 2014, 10:51
par hayabusard
Bonjour a vous tous
Justement concernant l'hivernage et comme je suis débutant (1er cc neuf du mois d'aout) j'ai bien compris qu'il faut bien vidanger, mais au sujet des matelas faut il les enlever? la télé et le GPS peut on les laisser a l'intérieur, a savoir que pour cet hiver il resteras dehors pas le temps de faire un abri, merci de vos réponses et complétez si nécessaire, a plus peut être sur la route.
Re: hivernage
Posté : 17 nov. 2014, 12:10
par Gerard83400
Pour le matelas, si vous avez de la place dans la maison, c'est bien mais si c'est pour l'enlever du camping-car pour le mettre dans une cave tout aussi Humide alors c'est pas la peine.
Autant ventiler le camping-car règulièrement et mettre des galets ou sachets anti-humidité et relever le matelas.
Chauffer le camping-car de temps en temps, avec un petit soufflant sur le 220v c'est aussi recommandé.
Pour la télé et le GPS si vous risquez un vol autant les enlever, sinon c'est pas la peine.
Re: hivernage
Posté : 17 nov. 2014, 14:50
par hayabusard
merci pour ta réponse rapide
Re: hivernage
Posté : 17 nov. 2014, 16:41
par ibe-4264
les CC disposent en série d'un système d'aération ventilation permanente qui permettent d'éviter les problèmes d'humidité intérieure. Alors pourquoi prendre des précautions supplémentaires. Il est vrai que je réside dans une région où les hivers sont plutôt secs. Après un premier hiver passé dehors et non à l'abri je n'ai pas eu de mauvaises surprises, pourvu que ça dure.
posting.php?mode=reply&f=7&t=10524#.
Le chauffer ou faire tourner le moteur trop peu de temps risque d'être plus néfaste que bénéfique. Je pense qu'il faut rouler une quarantaine de km au moins pour que ça ne soit pas inutile ( lubrification, recharge batterie...)
