plus de réception sat
Posté : 14 janv. 2015, 16:29
par waner
Bonne année à tous
Sortie en fin d'année en cc j'ai pas réussi a avoir de tv
je posséde une parabole Alden manuelle CTV SAT 65 ,demo Alden 6410 GOTO TNT
J'ai toujours eu du mal a obtenir les chaines meme avec les barres vertes , ne parlons pas du moindre souffle de vent et plus rien, on m'a dit de changer la frequence du transpondeur ça fonctionnait un coup sur une freq un couq sur l'autre tout est aleatoire depuis 4 ans ,ça m'a couté quand meme 1600 euros .
Revenons a mon probleme , barres vertes et rien je reparre a zero dans l'installation et plus de bip de pointage , ma tete lnb serait elle morte?
Si vous avez eu ce probleme merci de me répondre
A bientot
WANER
Re: plus de réception sat
Posté : 15 janv. 2015, 04:33
par jojo27
bonjour waner j'ai eu moi aussi des plms de paraboles j'avais le bip donc le sat mais l'ecrand afiche pas de reception verifier l'antenne !!!! je me suit apercue que les periteles ce deboites toutes seul !!!!! ca ses l'anciend montage pout l'instand ca marche si ca recomance je vais passer en hdmi bien mieux ca peut etre ton pbms !!!!les peritels une vrais mer++ tiend nous au courand !!!!!!!!!!!!!! a ++
Posté : 15 janv. 2015, 10:50
par fanch17
-Change ta tête universelle.
Si ce n'est pas ça, cela te fera une tête de rechange, pour 15 euro ce n'est pas la mer à boire.
-Vérifie si tu n'as pas fait des tours avec ton fil sur le toit et qu'il se serait détérioré.
-Tous les deux ou trois ans, je change mon fil extérieur.
-Revoir toutes les connexions, rafraîchir les fils des 2 prises F, bombe contact, (péritel, prise F ).
Bon courage.
Posté : 15 janv. 2015, 11:02
par fanch17
Re.
J'ai oublié, dans certain endroit le signal est vert et rien pas d'image.
Plusieurs fois, je me suis aperçu que j'étais positionné on va dire sur un "signal fantôme".
En continuant d'un côté ou de l'autre, arrêt du signal puis reprise d'un autre signal qui lui est le bon.
On va me prendre pour un "fada", un "retardé du bocal" mais tant pis je l'ai dit !
Posté : 15 janv. 2015, 13:55
par cbc
Non,pas "fada",parfois c'est exactement pareil,je n'aurait pas mieux expliquer,c'est "pile-poil"ça.
Posté : 16 janv. 2015, 14:44
par ibe-4264
fanch17 a écrit :Re.
je pense que dans ce cas vous pointer un satellite que ne connait pas votre décodeur.
Posté : 16 janv. 2015, 16:01
par nacrisda
Bonjour ,
Je ne crois pas que cela soit nécessaire dans la mesure ou tu mets du cable blindé .
Regardes les maisons , le cable a bien souvent plus de vingt et ça marche toujours .
Posté : 16 janv. 2015, 23:29
par fanch17
Bonsoir.
-Mon câble pendouille un peu, le vent, les intempéries, est-ce pour ça qu'il se détériore plus vite.
http://francois.delboca.free.fr/camping ... a-pann.htm
-Pour ce qui est du démodulateur, il est pourtant réglé pour un seul satellite, il me fait un signal fantôme, un bon et un mauvais.
On ne peut deviner lequel est le bon car le signal vert est à fond pour les deux.
C'est seulement en mettant en émission la télé que l'on s'en aperçoit, bon ou rien du tout.
Ce n'est pas mon premier démodulateur (4 ou 5), et bien celui la, il me fait des misères.
Posté : 17 janv. 2015, 16:09
par waner
Merci a tous pour votre participation ,des que le temps sera meilleur j'irai sur le toit vérifier si la tête lnb est bien alimentée et si le cable coax est ok . J'ai vérifié les connections à l'intérieur elles sont bonnes, FANCH 17 me parle de signal fantôme je l'ai constaté plusieurs fois , quelle fréquence de transpondeur prenez vous pour la tnt sur ASTRA 19,2 EST?
Ou trouver la tete qui correspond a ma parabole si elle est défectueuse?
A bientot, J'oubliai de vous dire j'ai vu lors de ma derniere ballade pour le nouvel an un campingcariste qui bloque sa parabole avec une corde pour ne pas quelle bouge avec le vent car bord de mer ça souffle souvent et c'est la qu'on est bien a regarder la tv et je n'entends que le bip a chaque rafale avec tres peu de vent!!!
A plus WANER
Posté : 17 janv. 2015, 18:13
par fanch17
Bonsoir.
Le tête universel est comme son nom universel.
Elle peut avoir différentes formes surtout au niveau de son support, en général elle s'adapte presque partout.
C'est le démodulateur réglé qui choisit le satellite à la bonne fréquence.
Il se peut que le démodulateur ce soit déréglé, il suffit de regarder la notice du démodulateur pour connaitre la fréquence qui doit apparaitre ou que l'on doit régler.
Posté : 18 janv. 2015, 09:47
par jojo27
bonjour a tous avec la tnt il faud que la parabole soit sur le satelite indiquer sur la carte du decodeur sinon rien ces simple !!!!!siglal fantome !!!!! connait pas en principe les satelites sont positionnes plus sud --- 5 degres a peut pret !!!!! a+
Posté : 18 janv. 2015, 10:37
par waner
Bon dimanche a tous ,pour moi sous la pluie
Dans le menu d'installation du démo ALden quand je tourne la parabole pour obtenir les flèches vertes avec le bip il est affiché
Le nom du sat ASTRA....
LA fréquence du transpondeur
et le barographe pour le pointage (vert si ok)
J'ai changé avec les conseils d'un camping cariste quelques fois la fréquence et ça fonctionnait est ce un hasard car je crois que le demo recherche les canaux de tous les transpondeurs du sat astra . Quand pensez vous?
WANER
