Page 1 sur 2
Help. Une combine pour ouvrir le regard du réservoir d'eau p
Posté : 17 mars 2015, 17:25
par Electra2004
Je viens de tenter de rincer le réservoir d'eau propre à l'aide du produit vendu par le magasin. Il faut mettre un litre pour 100 litres d'eau propre.
J'ai tenté d'ouvrir le couvercle en plastique situé sur le dessus du réservoir mais impossible à tourner.
Y a t-il une manière de faire ?
J'ai fini par mettre le produit par l'orifice de remplissage et j'ai ajouté l'eau. Et j'ai rincé le tout ensuite.
Bonne journée
Re: Help. Une combine pour ouvrir le regard du réservoir d'e
Posté : 17 mars 2015, 17:49
par Anonyme 5777
J'ai déjà ouvert ces bouchons, c'est assez dur, mais jouable.
Posté : 17 mars 2015, 18:08
par ibe-4264
votre bouchon est sans doute collé. Voilà comment je procède dans ce cas de figure, j'essaie de débloquer en donnant des petits coups de maillet ( ou de marteau) en intercalant un morceau de bois pour éviter d'abimer.
Posté : 17 mars 2015, 19:38
par levoyageur31
Je partage l'avis de tous. le bouchon ou le joint est collé. prenez le a deux mains si possible et n'hesitez pas a forcer.
Posté : 17 mars 2015, 21:40
par Anonyme 3232
Une petite idée trouvé sur un forum camping-cariste qui peut peut être t'aider.
Généralement les bouchons de réservoir d'eau propre ont une traverse centrale, qui permet de les prendre entre les doigts pour les tourner, donc au lieu de faire 2 encoches comme montré tu peux simplement n'en faire que deux :
Posté : 17 mars 2015, 22:44
par fanch17
Bonsoir.
Un bout de PVC (7ème photos) pour démonter les trappes de réservoir.
http://francois.delboca.free.fr/camping ... ervoir.htm
Posté : 18 mars 2015, 08:12
par Electra2004
Merci pour vos réponses.
Petite demande de précision. Sur ces bouchons dans quel sens dévisse t-on ?
Bonnes ballades
Posté : 18 mars 2015, 09:27
par hayabusard
tous les bouchons ce devissent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre............
Posté : 18 mars 2015, 09:48
par Gerard83400
Certainement collé par le calcaire, donc essayez du vinaigre si ca peut s'infiltrer entre le joint et le bouchon.
Bon courage.
Posté : 04 avr. 2015, 18:01
par jlsmls74
Electra2004 a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Non il faut tourner en forçant, sans casser le bouchon, il faut te fabriquer un petit outil en bois pour t'aider.
Posté : 05 avr. 2015, 00:16
par Anonyme 3232
Gerard83400 a écrit :Certainement collé par le calcaire, donc essayez du vinaigre si ca peut s'infiltrer entre le joint et le bouchon.
Bon courage.
Attention au joint d'étanchéité en caoutchouc avec le vinaigre, risque de déformation j'en ai fait l'expérience!
Posté : 05 avr. 2015, 10:50
par lepayntié
normalement oui celui ci se dévisse bien mais si il na jamais été dévisser oui il doit etre collé soit par le calcaire comme dit ci dessus soit par un joint d'étanchèité fait auparavent a cause peut etre d'une fuite
donc il faut forcer
si il ne vient toujours pas chauffer le réservoir avec un sèche cheveux au niveau du filetage
Posté : 05 avr. 2015, 18:29
par Le Surzurois
Demande d'aide depuis le 17 mars 2015 je pense que le bouchon résiste encore vcxv
Il n'y a plus que l'explosif qui n'a pas été essayé hum
Bonne Fin de journée à tous
Posté : 05 avr. 2015, 19:05
par Anonyme 3232
Le Surzurois a écrit :Bonjour à tous,
C'est vrai que notre ami Electra2004, se doit au minimum de nous donne de ses nouvelles!
Posté : 06 avr. 2015, 09:48
par course1
Bonne journée
il faut le tourner dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre à fond!
