Default Alimentation Televiseur
Posté : 08 avr. 2015, 09:25
Bonjour ,
Après deux ans d'utilisation de mon fourgon Ducato Roller Team de 2007, notre téléviseur ne marche plus.
Après une petite série de test je viens de m’apercevoir que ce n'est pas le téléviseur qui plante (branché sur autre prise 12 volt fonctionne) mais un défaut dans la ligne qui l'alimente.
En remontant la ligne après un interrupteur plaçait à coté du panneau de commande ( d'origine ??) et en faisant des test de batterie (branché ou pas) , je m’aperçoit que cette ligne vient de la batterie principale porteur.
D’après ce que j'ai pu lire cela ne me parait pas très correct ?
Je dois donc modifier mon alimentation , tout en conservant la possibilité d'alimenter le téléviseur en roulant (film pour nos filles). Pouvez vous me conseiller sur le branchement adéquat ? Doit on obligatoirement se brancher sur une ligne du panneau de commande (donc obligé de l'allumer en roulant) ou doit on tirer une ligne de la batterie cabine?
Merci pour vos réponses à toutes mes questions !!
