régulateur de charge
Posté : 14 juin 2015, 16:07
par EXOCET
Bonjour à tous , les deux leds du régulateur de charge du panneau solaire restent éteintes , quel peut en être la cause ? Merci .
Bonne route à tous .
Re: régulateur de charge
Posté : 14 juin 2015, 17:14
par brasov
quel type de régulateur?
et que doivent indiquer ces leds?
le mien 3 leds
1:en charge
2:état batterie
3:consommateurs
Posté : 14 juin 2015, 19:06
par EXOCET
Bonsoir , c'est un régulateur ALDEN 2 leds charge et décharge .
Posté : 14 juin 2015, 19:18
par brasov
en premier regarde le fusible...
ensuite au soleil, branche un voltmètre au régulateur et vois si tu as une tension et de combien.
après tu vérifie en sortie régulateur vers batterie si tu as une tension et de combien.
Posté : 14 juin 2015, 20:18
Posté : 14 juin 2015, 21:13
par EXOCET
Bonsoir à tous , c'est le sr 90 , je viens de trouver il y a deux fusilles un sur le régulateur le deuxième sous le siège passager pour la batterie de service .Avec mes remerciements pour vos réponses .
Bonne soirée , bonne route .
