Comment reboucher une petite partie de paroie bois pourrie
Posté : 18 juin 2015, 00:09
par SergentPatoche
Bonjour a tous. Suite a je pense une descente accidentelle de mon pare choc arriere du cote gauche, j'ai l'impression qu'une infiltration d'eau s'est formee. lorsque je regarde ma cellule par dessous, il y a un pourrissement du bois de la facade gauche sur environ 10 cm de long. il semble que ce pourrissement a attaque le bois sur 5 a 10 cm a la verticale. que me conseilleriez vous de mettre pour collemater et proteger cette partie ? faut il gratter et re-usiner autour de toute la partie abimee avant le collematage ?merci
Re: Comment reboucher une petite partie de paroie bois pourr
Posté : 18 juin 2015, 14:36
Avant de faire toute réparation de la structure, bien supprimer la cause en amont!
Pour la réparation du bois il y des produits spécifiques exemple:
http://www.castorama.fr/store/Durcisseu ... 74754.html
Si ça peut t'aider à voir ce qu'il te faut faire:
http://www.livios.be/fr/gros-oeuvre/por ... is-pourri/
http://www.toupret.com/enduits-particul ... Buid%5D=28
Une vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=J0YQ11ekANQ
Posté : 18 juin 2015, 16:31
par SergentPatoche
Salut Bob11, et merci d'avoir répondu. Je vais tenter le coup comme ça.
Posté : 20 juin 2015, 13:51
par SergentPatoche
Bonjour, Bob 11,
Je suis allé chez LEROY MERLIN (Je n'ai pas de Casto dans le coin), et j'ai trouvé dans le rayon des pates à bois et autres résines du mastic Polyester bi composant recommandé pour les réparations de bois en milieu marin. Le vendeur m'a conseillé également ce produit, qu'en penses tu ?
D'avance merci
Posté : 20 juin 2015, 14:58
SergentPatoche a écrit :Bonjour, Bob 11,
D'avance merci
je ne suis pas technicien, mais je raisonne par pure logique.
Il me semble qu'il vaut mieux utiliser une résine synthétique ayant une tenue en milieu marin, qu'une simple pâte à bois qui est souvent sensible à l'humidité et n'ai pas prévu pour une utilisation extérieur.
Après il faut voir son comportement, reste t'elle souple ou devient elle cassante?
Le bois est une matière vivante qui est sujet a des dilatations différentes, à cause de beaucoup de paramètres, et je crois qu'il faut en tenir compte!
De plus je ne suis pas spécialement attaché à une marque.
Posté : 20 juin 2015, 15:10
par SergentPatoche
Re-Bonjour Bob11, merci pour cette réponse. Le produit que j'ai trouvé est solide et permet un peu de souplesse, pouvant ainsi s'adapter aux changements de volume du bois, ou aux micro chocs, ce qui le différencie d'une pate à bois classique qui s'avèrerait friable ou cassante d'après ce que m' indiqué le vendeur.
Posté : 20 juin 2015, 15:12
par SergentPatoche
Posté : 20 juin 2015, 17:19
Ce produit semble très bien convenir.
Il faut toute fois traiter le bois comme décrit sur le fiche technique de "Touprêt", que ce soit avec leur produit, ou un produit concurrent mais ayant les mêmes caractéristiques technique.
Dans la même marque que l'enduit qu'on t'a proposé:
http://www.maxoutil.com/kit-durcisseur- ... teral-tabs
Mais il y a beaucoup d'autres marques:
https://www.google.fr/webhp?sourceid=ch ... ur+de+bois
Posté : 21 juin 2015, 00:48
par SergentPatoche
Merci beaucoup Bob11, je m'y mets demain.
