Barres à rideaux
Posté : 11 oct. 2015, 18:41
par rose
Bonjour , comment enlever les barres à rideaux d'un camping-car odyssée 78 ? je voudrais changer les rideaux mais impossible d'enlever les barres , petites barres en tube rentrées de chaque côté dans les parois dans des petits trous , pas de vis , pas de support , rien ! on se demande d'ailleurs comment ils les ont rentré dedans ! j'espère que l'un où l'une d'entre vous saura aider à trouver la solution ! d'avance merci .
Re: Barres à rideaux
Posté : 11 oct. 2015, 22:18
As tu essayé de pousser ta barre sur un coté ou sur l'autre, peut être un système à ressorts?
A moins que ce soit un système avec pas de vis, dans ce cas là il faut essayer de faire tourner la barre, dans un sens ou dans l'autre.
Posté : 15 oct. 2015, 13:08
par rose
Merci Bob11 , désolée je n'avais pas vu ta réponse ! nous avons trouvé , en fait il faut dévisser une vis qui tient le support au milieu de la barre et cette vis est accessible dans le placard au dessus , ensuite il faut sortir la barre en la pliant un peu , ce qui a pour résultat de griffer les côtés qui l'étaient déjà et que nous avons griffer encore un peu, pas évident ce système .
encore merci , tu es le seul à m'avoir répondu :-/
Bon après midi .
Posté : 15 oct. 2015, 14:11
Content pour toi que tu aies trouvé!
Posté : 02 mai 2022, 18:02
par JobTegar
Merci Rose. Grâce à ta description j'ai pu enlever mes tringles. Cordialement Jobtegar; (27)
