Page 1 sur 2
courroie de distribution
Posté : 07 avr. 2016, 19:03
par Bubu
Bonjour les mécanos,
Quelqu'un peut me dire combien il faut prévoir pour le remplacement d'une courroie de distribution sur un fourgon FIAT 130cv de 2013.
Faut-il éviter FIAT pour payer moins cher ?
Merci. Bubu
Re: courroie de distribution
Posté : 07 avr. 2016, 19:22
par nanard79260
Bonsoir, vérifies si tu ne peux pas le faire le devis en ligne, pour mon Duster chez Renault c'est du 715 € avec la pompe à eau !!!
Posté : 07 avr. 2016, 19:49
par Karman
Si tu vas chez le constructeur , tu vas te faire allumer au niveau du tarif .
Avec un petit garage , le coût sera réduit.
Et le mieux c'est de trouver un mécano en auto entreprise ( donc déclaré et garantie )
Il y en a souvent en pub sur le boncoin en rubrique service .
En générale ils préfères que les pieces soient achetées par le client directement pour leurs éviter de faire trop de chiffre d'affaire ( celui ci étant limité en auto entreprise )
Donc il n'y aura que la main d'œuvre de facturée . Et à l'heure et non au forfait comme en concession .
Pour les pieces , Oscaro est très bien placé .
Posté : 07 avr. 2016, 20:24
par Anonyme 5777
Pour un CC Fiat Ducato de 3 ans pourquoi changer la courroie de distribution ???? Combien de kilomètres as-tu ?
Posté : 07 avr. 2016, 22:08
par Karman
Effectivement , je n'avais pas vu l'année .
De mémoire , c'est 120000 kms ou 5 ans
Posté : 08 avr. 2016, 12:16
par Bubu
Non non ce n'est pas 2013, mais 2009 avec 30 000kms...
Je me suis mélangé avec celui que je réceptionne le 14 avril.
Mais j'ai trouvé un "petit" garagiste à coté de chez moi qui me fait le boulot, courroie de distribution + pompe à eau + courroie d'alternateur pour 675€. Je n'ai pas demandé de devis chez Fiat mais je pense que ce serait au moins le double...
Bonne journée à tous.
Bubu
Posté : 08 avr. 2016, 13:02
par Karman
2009 , il est temps de la faire
Posté : 08 avr. 2016, 18:35
par nanard79260
Bonsoir, sur mon Trafic de 1991 il est indiqué "tous les 5 ans" et sur mon Duster "tous les 6 ans", comme je le fais moi même sur le Trafic depuis 20 ans et que jamais une courroie n'était abimé et vu que je ne fais que 5 000 km par an je vais le pousser à 6 ans, mais faut pas dépasser à cause du vieillissement du caoutchouc.
Posté : 23 avr. 2016, 10:34
par Marcolino84120
Karman a écrit :Effectivement , je n'avais pas vu l'année .
A moi fiat viens de me dire 120 000 km ou 7 ans mais j'attendrais pas 7 ans!
tout comme je n'ai pas attendu 48 000 km pour faire la vidange !
Faut être marteau pour faire 50 000 bornes sans vidanger un moteur neuf, huile bonne ou pas le moteur prend ça place et ça fait inévitablement de la limaille de fer!
Pour changer la distribution car il n'y a pas que la courroie à changer mais un kit pompe à eau comprise le plus sur et économique c'est Roady ou des truc comme ça, fiat c'est pas loin du double !
Posté : 24 avr. 2016, 16:50
par Bubu
Voila c'est fait, la courroie de distib, la double courroie de l'alternateur, la pompe à eau, pour 750€. qui dit mieux ??
Bonne route
Bubu
Posté : 25 mars 2017, 21:32
par Anonyme 5777
Bonsoir pas banal ta réponse, car aujourd'hui j'ai été déposer mon CC chez un professionnel des CC pour changer la courroie de distribution: année 2005, il a 83.400 KM et le coût TTC: 750 euros.
Posté : 26 mars 2017, 17:56
par gillesdu
pour info chez NORAUTO pour ne pas le citer pour
la courroie distribution et pompe à eau, liquides refroidissement et de frein avec purge, filtre à air, filtre à GASOIL, filtre particules (clim), vidange moteur et filtre huile, j'avais un devis à 1030 euros.
J'ai trouvé un petit mécano pour 630 euros.
Posté : 28 mars 2017, 16:38
par Anonyme 5777
Bonsoir, je reviens à l'instant du garage Bouillard à Anderlues (B) j'ai payé 720 euros TVA comprise pour changement de la courroie de distribution.
Posté : 01 avr. 2017, 00:09
par ALEX85
je viens de faire la mienne avec celle de la pompe a eau chez un gge citroen 550 € ttc
Posté : 10 avr. 2017, 14:47
par Mario84
Pour info ,lorsque vous remplacez votre kit distribution chez un concessionnaire Fiat (pour ceux qui ont des porteurs Fiat) vous obtenez une garantie de 24 mois pièces et MO nationale sur la réparation, ce qui n'est pas négligeable. C'est valable aussi pour toute autre réparation.
Le coût des réparations n'est pas obligatoirement plus cher,il suffit de passer un coup de fil pour un devis à la concession la plus proche avec votre carte grise en main pour pouvoir comparer.
Même pour quelques euros de plus , vous avez les pièces d'origine et une Mo de qualité spécialiste.
Réfléchissez bien avant avant de vous lancer à le faire vous même, pour ceux qui s'en sentent capables, en cas de malchance ça peut être le moteur à changer.
Mario84 (ex employé fiat à la retraite)
