Donnees techniques Fiat Ducato 280MA7 / Tabbert FFB 1989
Frounz
Message non lu par Frounz »
J'ai acheté un Mobilhome Fiat Ducato, 2,5l D de 1989
(modele 280MA7, selon mon certificat de conformité de 1989 rédigé à la main)
avec cellule Tabbert FFB mais je ne suis pas certain du modèle précis.
J'ai beaucoup de mal à trouver la documentation technique pour m'y retrouver dans l'électricité (mécanique, pas l'electricité de la cellule) ainsi qu'à définir le modele précis de mon mobilhome.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance.
Frounz.
Modifié en dernier par Frounz le 11 sept. 2016, 17:53, modifié 1 fois.
Frounz
Re: Donnees techniques Fiat Ducato 280MA7 / Tabbert FFB 1989
Ou quelqu'un peut-il me dire ce qu'est ce petit boitier électrique qui pend sous mon tableau de bord ?
Ca a l'air d'être raccordé à un kloxon ou alarme sous le capot mais il y a aussi des fils qui partent dans d'autres directions, dont ce fil brun.
[img]
[/img]
nanard79260
Bonsoir, moi j'ai un 2.8 idtd et j'ai une plaque rivetée sur la traverse au dessus le radiateur, marquée "230 CL MBB". Après je ne peux t'en dire plus tydtyd
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan »
Bonsoir Frounz et bienvenue. Ce boitier doit être celui d' une alarme et c' est la sirène qui est posée sur la batterie. L' étiquette collée sur la sirène te donnera peut-être la marque de l' alarme. Les 2 trous sur le boitier doivent être des accès pour des potentiomètres de réglage ( sensibilité et temporisation ? ). Si tu trouves la marque et le modèle de l' alarme, recherche sur internet. Je ne pense pas que cela était monté d' origine, pas la peine de chercher chez Tabbert ou FFB. Les fils doivent aller vers : les clignotants, les interrupteurs de plafonnier, un plus, un moins,etc, etc ....Tu devrais aussi avoir pour enclencher l' alarme, ou une commande à distance, ou un petit interrupteur pas très visible, planqué quelque part, ou parfois un petit clavier sur le tableau de bord pour taper un code!
Frounz
Ok,
je peux la démonter alors, surtout si elle n'est pas d'origine. Et meme pas certain qu'elle fonctionne encore
Effectivement je crois qu'il y a un fil qui allait au plafonnier, et j'ai un fil noir qui arrive de chaque coté du tableau de bord, peut-metre pour les clignos, ou pour autre chose ?
Mais alors qu'est-ce qui fait déclencher l'alarme ? Je n'ai pas de boitier à code. Peu-être un faux interrupteur de phare. J'ai un interrupteur de phares qui n'est pas avec ses copains sur la console :)
nicolusy
Message non lu par nicolusy »
Salut.
Si j'étais toi, si cette centrale d'alarme ne fonctionne plus et ne provoque aucun dysfonctionnement, je la laisserai a demeure en la "rangeant" sous ton tableau de bord. En cherchant à la retirer tu risque de déteriorer le faisceau électrique. A moins que tu es les schémas de cablage...
Eric.
LAIKA Kréos 3008, sur FIAT Ducato 2.3l / 150cv de 2013 uyuiyio
