renovation et amelioration
alain30
Message non lu par alain30 »
Pose panneau solaire souple de 135w avec régulateur PWM et combiné de contrôle
Réfection intérieur de la cellule (peinture des murs, revêtement de sol et remplacement cuisine complète
Pose store extérieur avec éclairage
Remplacement des feux arrières par des LED
Pose de projecteurs avant LED
Pose de feux de jour a LED
Re: renovation et amelioration
hkhj merci pour ce partage.
alain30
salut le panneau viens de leader loisirs j’ai pris souple pour le poids 2kg
bonjour Alain ,
bon , ça , c'est fait : le cc repart pour une seconde jeunesse ! Super !
Les projos led avant , c'est bien , c'est efficace ? Et où les as tu acheté , pour quel prix , s'il te plait ?
phil31
alain30
pour les projos c'est des 27w chaque sa correspond +ou- a 150w chaque pour sur sa déménage il vienne du site alliexpress a 25€ les 4
jeff83
Message non lu par jeff83 »
hkhj et merci pour les infos . uyuiyio
Attention Gilles pour qu'un panneau solaire ait un rendement maximum, il faut qu'il soit bien aéré, ce qui n'est pas le cas d'un panneau souple collé directement sur le toit!
En été son rendement va être fortement diminué!
Il faut savoir que les puissances données sont maximum, et que les test qui sont fait en laboratoire le sont sous des conditions optimales.
C'est à dire pour simplifier: un ensoleillement de 1000 W/h/m²(c'est à dire un soleil sans voile et direct), une température des cellules de 25 °C, et un angle de frappe d'environ 90 % (indications données de mémoire).
Sur un camping-car il est rare de réunir toutes ces conditions!
Concernant la chaleur elle engendre une perte d'environ 0.4%, par degré supplémentaire au dessus de 25 °C, et ça les vendeurs de panneaux souples ne le précisent pas (pas plus que les autres d'ailleurs, mais il faut le savoir).
Ce qui veut dire que lorsque les cellules sont à 65 °C, ce qui est fréquent en été dans le sud, la perte engendrée est approximativement de 16 %.
D'autre part à ces pertes viennent s'ajouter celle liées à la réalisation de l'installation (longueur et section des câbles), celles liées au type de régulateur et à son positionnement, mais aussi celles dues à l'angle de frappe du soleil.
Cela fait donc beaucoup de paramètres à prendre en compte, et une perte de rendement assez conséquente!
A l'inverse plus la température des cellules du panneau baissent, plus le rendement est élevé.
On peut considérer qu'un panneau va fournir dans de bonnes conditions, environs 45 % de sa puissance donnée en crête.
Pour un panneau de 130 W, ça va faire environ 60 W, soit à peu près 5 Ah.
Et si l'on fait la moyenne de production sur une journée cet ampérage peut encore baisser d'environ 40%, parce qu'a des moments il va fournir 5 Ah, ou plus, mais à d'autres il ne fournira que 2 Ah (et parfois peut être moins).
nanard79260
Bonsoir, donc faut se promener avec des glaçons, ou se mettre à l'ombre, ce qui diminue le rendement de toute façon hlhuoi
Un panneau solaire de 135 w qui donne 60 w, ça fait cher le w :mrgreen:
alain30
tout a fait exact mais pour moi il alimente juste lumière a led et frigo a compression (32Wet pas en permanence)donc il me suffit
merci Alain pour le renseignement . Je me pose la question de rajouter un éclairage avant , car sur mon Aviano , je trouve que en feux de croisement , on y voit que pouic ! Pleins phares , ça va encore . Par contre des projos comme ça ne risquent ils pas d'éblouir les voitures arrivant en face ?
nanard79260 a écrit : 22 mars 2017, 19:39 Bonsoir, donc faut se promener avec des glaçons, ou se mettre à l'ombre, ce qui diminue le rendement de toute façon hlhuoi
C'est une information que je donne pour tous, et notamment à Gilles que j'apprécie beaucoup pour le travail qu'il fait sur le forum, après chacun fait comme il l'entend!
Il est à noter que certains régulateurs solaires peuvent avoir un rendement de 90 %, voir moins selon la qualité, ce qui fait une perte supplémentaire de minimum 10%.
Voila un peu de lecture, et là ce n'est pas moi qui l'écrit:
http://energie-developpement.blogspot.f ... aique.html
http://energie-developpement.blogspot.f ... aison.html
http://www.panneaux-solaires-france.com ... x-solaires
http://www.tpepanneauxsolaires.fr/rentabilite.html
http://www.photovoltaique.info/Rendemen ... steme.html
En cadeau un petit tableau très simple mais assez intéressant, qui montre l'angle su soleil en fonction des saisons, pour ceux qui veulent une petite explication supplémentaire je peux la leur donner:
hauteur soleil saisons.JPG (9.11 Kio) Vu 257 fois
Sur la photo de l’ampèremètre/wattmètre qu'a posté alain30, si je ne me trompe pas on peut lire la production du panneau.
