Refroidissement
Posté : 30 mai 2017, 19:24
Bonjour à tous, j'ai un souci sur mon camion. C'est un laïka sur châssis Fiat 2.5 tdi cat de 1997.
Je m'explique, mon véhicule chauffe normalement mais au moment du déclenchement du ventilateur, il tourne quelques seconde puis s'arrête. J'ai remplacé la sonde de température ainsi que celle du radiateur et le calorstat. Je n'ai pas de montée en pression anormale dans le circuit et le liquide circule bien. Je pense à un problème électrique sur le faisceau voir même un relais qui déconne. Mais avant de me lancer dans l'aventure, je souhaiterais savoir si l'un d'entre vous à déjà ce genre de problème.
