Entretien du frigidaire
gejipe
Message non lu par gejipe »
J'ai de problèmes de fonctionnement du brûleur lors des arrêts. La veilleuse fonctionne mais il n'y a pas de flamme réelle. Quelques questions à ce sujet:
1) faut-il ramoner la cheminée et si oui avec quoi ?
2) comment nettoyer le brûleur proprement dit ?
3) comment dépoussiérer la grille du condensateur sans devoir sortir le frigo de son logement ?
4) à quelle température un thermostat doit fermer le circuit des ventilateurs d'aspiration (grille basse) et d'extraction (grille haute) ?
5) et enfin, faut-il tirer une ligne directe pour l'alimentation desdits ventilateurs (récupération sur d'anciens PC) sachant que compte en placer sept au total ?
Par avance merci pour votre aide.
gejipe
Jacquou25
Re: Entretien du frigidaire
gejipe a écrit : 24 juil. 2017, 16:48 1) faut-il ramoner la cheminée et si oui avec quoi ?
Bsr
1 - Ramonage = sortie du frigo et démontage de la cheminée. On la nettoie, on ne la ramone pas.
on fait 2 et 3 en même temps.
Sinon on se contente de la soufflette : on ouvre les grilles et on les referme.
5 - 7 ventilos ? le frigo va VROMBIR, se prendre pour un avion et décoller tout seul. Un thermostat ? quel thermostat ?
Il faut fixer juste une sonde de température sur une ailette du radiateur, en série avec les ventilateurs : donc il faudra bien le sortir ce frigo !
J'ai installé 2 ventilos en extraction sur la grille haute et ça suffit amplement, branchés en série sur le 12V du frigo avec un interrupteur.
4 - quelle température pour la sonde ? voir les sites de vente de pièces Ccar. C'est standard.
gejipe
Merci pour l'aide.
Pour ce qui regarde les ventilos, il s'agit de récup sur des anciens ordinateurs.
Peut-être est-ce mieux d'acheter du matos prévu à cet effet.
Encore merci
Bonne soirée
Jacquou25
re:
Mes 2 ventilos sont également de la récup de PC.
Pas de problème et c'est gratuit.
gejipe
Eureka,
Après 6 années de galère, j'ai enfin un frigo qui refroidi posting.php?mode=reply&f=5&t=15057#
J'ai dégoté un vrai spécialiste qui a juste remplacé le gicleur pour butane par une prévu pour le GPL. Honte au concessionnaire qui a installé la citerne et pas fait la petite modif.
