Quel plancher acheter ?
Posté : 17 août 2017, 19:20
par Goqu
Bonsoir je doit refaire un planché sur un allegro 69
Je cherche quel bois mettre et quel epaisseur
Mon probleme viens de la douché l eau c est repandu partout donc toute et pourri
Mon planché ce compose d un contre plaqué en haut et bas avec l isolant au millieux
Je peu mettre quoi
Re: Quel plancher acheter ?
Posté : 17 août 2017, 20:41
par Goqu
Merci beaucoup pour la reponse
Du contre plaqué marin
Quel epaisseur je veux pas metre trop de poid le camping car pese deja 3 tonne
Je suis vraiment debutant c est mon premier donc un peu plus de detail
A l endroit au c est pouris je vois un contre plaqué de 5 millimtre un isolant de 2 cm en peu pret et un contre plaqué de 5 millimetre c est pas possible de marché sur un truc comme sa lol
Posté : 17 août 2017, 21:28
la en 5 mm je vous non tout de suite
au minimum il faut du 22 voir 25 mm avec dun CTBX (contreplaqué extérieur)
vous vous engagez dans de gros travaux car sacher q'un plancher de camping car c'est la première chose qui est posé sur le chassis et que tout repose sur celui,ci
votre nouveau plancher doit reposer tout autour sur une base solide et non dans le vide;
si vous le posez dans le vide çà ne tiendra ,pas du tout
si le plancher est pourri le reste doit etre dans un mauvais état aussi
reposer un panneau de 19 par dessus pourquoi pas
je suis un ancien menuisier donc je sais de quoi je parle et des planchers de camions j'en ai refait des dixaines(en PL)
les planchers actuel sont en 25/25/5 mm (dessus- isolation et dessous)
la première chose a faire est de tout démonter (le pourri)et la vous allez voir les difficultés rencontrées pour en remettre un
le plus compliqué est de découper le tour de l'ancien plancher sans toucher le dessous
bon courage!!!!!!!!!!attention si vous découpez l'ancien plancher plus possible de reculer dans vos travaux car le plancher du véhicule est d'une seule pièce.(donc sans renforts)
Posté : 18 août 2017, 01:24
par Lo Joan
Bonsoir Goqu. D' origine, le plancher de ton Allegro, est un panneau sandwich avec un contre-plaqué 3 mm ( peut-être 4 mm ) dessous, l' isolant et un contre- plaqué 8 mm dessus. Le tout est collé et renforcé par des tasseaux sur le pourtour et aux endroits de fixations sur le châssis ainsi qu' à l' aplomb des cloisons. Tu peux le refaire par morceaux en mettant les joints de tes panneaux à cheval sur les tasseaux. Bon courage .....
Posté : 18 août 2017, 20:48
par Goqu
Merci lo ta reponse me convient tres bien
Donc je vais faire comme sa
Sa va etre du 5 ou dessous et 10 au dessus avec isolation entre
Posté : 18 août 2017, 20:53
par Goqu
Tout mon planché repose sur des traverse en fer espacé de 60 cm environ
Pas de bois
C est un chassis alko
