schémas electriques fiat ducato 130CV 2014
Posté : 16 janv. 2018, 20:13
je voudrai placer des capteurs de recul derrière et devant et installer le boitier de raccordement a coté des fusibles sous le volant.
Pour éviter de tirer un cable multiconducteurs des feux de derrière ,je voudrai me brancher des le départ sur les relais (sous le volant)
je voudrai connaitre la couleur des fils +ACC ,RECUL,FREIN.
Si quelqu'un a les schémas en .pdf merci
je présenterai mon installation une fois finie si des personnes sont intérèssées
