Conseil pour rechercher un guide pour un bloc store.
Bonsoir, je suis à la recherche de 2 pièces comme celle ci. Ça sert à retenir ma moustiquaire fermé. Il en faudrait une gauche et une droite. Sur les deux il m'en manque une et la deuxième est cassée car il manque la petite pâte de l'autre côté. J'ai fait plusieurs site internet pour essayer de les trouver mais rien. Soit je n'emploie pas le bon terme ou alors c'est impossible de trouver. Les références que j'ai du bloc store sont:
-Seitz
-Rollo-Système
-G.M.B.H
Donc si quelqu'un peut m'aider ce sera avec un grand plaisir.
Merci d'avance.
Re: Conseil pour rechercher un guide pour un bloc store.
et la solution d'un imprimeur 3D , peut être ? ( si jamais tu ne trouvais pas dans le commerce (?)
Imprimeur 3d Ok,
Mais ou trouver le fichier "stl" 3D pour créer la pièce ?
Faut dessiner la pièce en 3d ...donc l'avoir pour la mesurer précisement...
Tout est faisable , faut voir le coût...
bonne soirée
Imprimeur 3d Ok,
bonne soirée
Hymer T 598 CL
regarde sur "la maison qui roule" si tu trouves pas tu peux leur téléphoner
Bonsoir , et merci pour vos réponses rapides , j'ai commencé par la solution la plus simple , j'ai été voir sur le site que Aviano 29 m'a donné et j'ai trouvé mon bonheur . Merci pour votre aide .
