help comment enlever batterie
Posté : 18 mars 2018, 12:44
par christophe7090
bonjour a tous ,ma batterie ma laché et je doit la remplacer fiat ducato 2004 ,petit probleme il y a une plaquette avec plein de vis et de connections sur le positif et je ne sais pas comment enlever cette plaquette sans faire de bêtise ,pourriez vous m expliquer comment faire pour l enlever merci christophe
Re: help comment enlever batterie
Posté : 18 mars 2018, 12:52
par Anonyme 7760
Première chose à faire: Débrancher le moins sur la batterie porteur, et (si pas sectionnable) sur la ou les batteries cellule.
Ensuite démonter la plaque.
Posté : 18 mars 2018, 13:36
par Anonyme 5777
Bonjour, j'ai le même CC... il y a une couverture plastique à la borne positive à enlever: déclipser. Ensuite défaire la borne de batterie avec une clé de 10... effectivement commence par la borne négative. Ensuite aux pieds de la batterie retirer les plaques de fixations: clé de 13 à tube de préférence. Je te préviens cette batterie est hyper lourde ! Et pas facile à remettre !
Posté : 18 mars 2018, 17:28
par Le Surzurois
Ne pas oublier de desserrer les deux vis cruciformes de la plaquette rouge près de la borne plus
Un fois la cosse Positive desserrée, se servir d'un tournevis pour l'écarter avant de la soulever
Posté : 20 mars 2018, 11:22
par gillesdu
exact pour les 2 vis sur la plaquette rouge puis tout sort sans forcer.
Il y avait un tuto qui a été supprimé... dommage
- retirer le cache en ouvrant les 6 clapets à l'aide d'une pièce de monnaie.
- déconnecter le "moins" à droite, grâce au gros CLIP sur la cosse (pas besoin d'outil)
- déposer l'écrou, clé de 13, déposer les 2 armatures qui calent la batterie,
- déposer les vis sur la plaquette rouge, tournevis cruciforme
- déserrer la vis de la cosse rouge, clé de 10
- déposer le connecteur complet (cosse + platine)
Posté : 14 nov. 2018, 21:08
par Cagna
Bonjour ...
Posté : 14 nov. 2018, 21:18
par Anonyme 7760
Cagna, merci de respecter les règles et de passer par la présentation avant de formuler une demande.
Posté : 15 nov. 2018, 16:39
par Anonyme 5767
Je suis ravi de notre Ami Christophe.
Deux messages, un de présentation et une question pour enlever la batterie.
Merci messieurs d'avoir pris le temps pour expliquer.
Son merci arrivera peut être un jour.
- téléchargement.jpg (4.24 Kio) Vu 1352 fois
Posté : 15 nov. 2018, 16:45
par Le Surzurois
N'aurait-il pas eu un accident en soulevant la Batterie
Attendons le prochain post, comment remettre la batterie
Posté : 15 nov. 2018, 18:48
par Anonyme 5777
Posté : 15 nov. 2018, 19:01
par philippe31
mais oui , restez ...positifs ! Avec les explications précises que vous avez pris la peine de poster , il n'est plus possible que notre ami ne soit plus au ...courant de ce qu'il faut faire .
Il va répondre , je le sens , laissez lui le temps de trouver une clé de 10 et une de 13 !
