réfrigérateur
réfrigérateur
je rencontre un problème avec mon réfrigérateur DOMETIC type 7665L
Quand je suis à l'arrêt sur mode automatique le réfrigérateur est au gaz et c'est ok. Quand je démarre le camping-car il doit basculer sur 12V, il le fait parfois mais quelques fois la flamme à l'écran clignote et il n'y a pas de bascule sur 12V.
Je suis allé voir un réparateur. Selon lui il y aurait un souci au niveau du boitier de commande AES ...il serait HS...coût 250 euros.
Vous imaginez je suis entrain de rechercher d'autres alternatives...sachant que l'entretien est fait tous les ans.
Ne pourrait-on pas, par exemple, démonter ce boitier et mettre un coup de bombe nettoyante spéciale ? Ça existe ça ?
Par avance merci beaucoup
Re: réfrigérateur
Va voir : viewtopic.php?f=85&t=14482&p=118098&hil ... ue#p106045
Claude a fait un beau dossier.
Dans un autre post je disais:
- Accéder à la carte électronique
- Refaire un maximum de soudures; essentiellement les pattes de la connectique ( risque de soudure sèche ou conséquence des vibrations).
- Désenquiller tous les connecteurs, vaporiser une bombe genre KF contact et assembler puis ré assembler le connecteur plusieurs fois.
Dans 90% des cas cela marche.
Voltaire
Voltaire
Re: réfrigérateur
Voltaire
Voltaire
Re: réfrigérateur
Ok merci pour vos renseignements. Je vais suivre vos conseils et je reviens vers voushfpp a écrit : ↑25 mars 2018, 16:05 Bonjour
