Prises 12v plafonnent à 1,43v
Yacka
Message non lu par Yacka »
J'ai un problème électrique dans la cellule de mon lmc liberty de 1992.Une prise 12v ne fonctionne pas, une autre sort du 1,43v,la troisieme fonctionne normalement. J'ai aussi 3 spots 12v qui ne fonctionnent pas, ou trés peu, car alimentés en 1,43v (tous les autres spots fonctionnent).
Quelqu'un aurait-il une idée? J'ajoute que c'était déja comme ça à l'achat du cc l'an dernier. Merci.
brasov
Re: Prises 12v plafonnent à 1,43v
Message non lu par brasov »
je pense que ton circuit 12v, est défaillant, soit circuit non fermé, soit problème de diametre fil.
Il faut remonter les circuits jusqu'à l'origine et mesurer les tensions au départ vcxv
uyuiyio
ibe-4264
Message non lu par ibe-4264 »
Probablement des fils en mauvais état. Vérifiez les connexions entre le dernier point où vous trouvez du 12v et le premier qui déconne
oxydation des connections ou mauvaise masse,commencer par resserrer les cosses batterie cellule et contrôler les autres,car 1,4 v c'est un faux contact
Cela ressemble à un retour de courant, certainement un appareil en défaut vcxv
uyuiyio
Yacka
Merci pour vos réponses. Ça me donne des pistes de recherche. Pas simple de suivre les chemins de câbles dans un cc.
Je vous tiens ...au courant!
Yacka
Voilà, réparation terminée, c'était un problème de masse. Le fil de masse rentrait derriere la cloison de la sdb en 12v et en ressortait en 2V. J'ai fait un pontage de la masse et... lumière!
Merci à tous pour vos conseils.
Bonjour à tous
12 v sur la masse?
Merci pour le retour
je pense qu'il veut parler du moins a la masse,c'était mon analyse au début du sujet
Yacka
C'est bien ça, mauvaise masse.
