Pas de froid avec mon frigo RM4400 sur le gaz
Encore un sujet sur le problème de froid avec nos chers frigos. J'ai lu et fait pas mal de choses, mais là je ne sais plus quoi faire...
Voici les actions déjà réalisées:
- démontage complet du frigo et retournement pour homogénéiser l'agrégat
- nettoyage de la cheminée avec un chiffon et un fil électrique, après avoir démonté la queue de cochon (le cheminée était propre)
- démontage du brûleur et nettoyage (soufflage du gicleur,...). Très peu sale.
- ouverture du capot métallique où l'échange de chaleur se réalise pour voir si le contact se fait bien.
- ajout de ventilateurs
Bref, mon frigo Electrolux RM4400L fonctionne très bien sur l'électricité (12v et 220v); -10°C dans le congélo avec une T° extérieur de 30°C
Par contre au gaz (GPL), c'est une catastrophe; j'arrive péniblement à avoir 9°C dans le congélateur.
Alors que l'allumage est facile (4-5 tic-tic et ça prend), la flamme est belle, que ça chauffe, l'évacuation des gaz se fait convenablement; pas moyen de refroidir... Je ne pense pas que ce soit donc mécanique.
Une idée sur une autre piste? Sonde du thermostat, gicleur spécifique pour le GPL,...
J'ai déjà beaucoup lu, essayé beaucoup de choses mais là je coince... Et ça m'énèèèrve....
Merci pour vos idées
JP
"Je n'ai pas peur de la route,...
.... Le vent nous portera"
Re: Pas de froid avec mon frigo RM4400 sur le gaz
je sujet m énerve aussi.......
je suppose que tu a essayé le reset ?
débranche complètement le frigo de toute énergie.
pour m a part j ai mis le thermostat à moitié en ce moment vue les tempérrature élevé et tout fonctionnne normalement je met le gaz en journée et la nuit en 220v
bon courage pour ces frigos capricieux
- Vétéran de la route
Bonjour,j ai eu le meme probleme et cela venait de l electrovanne GV 100 qui ne s ouvrait pas assez .La flamme n etait pas assez longue,il faut au moins
4 cm sinon ca ne chauffe pas assez.
Cet electrovanne a des clapets minuscule.Attention ils fonctionnent a 0.9 volts ne surtout pas tester en 12 volts.
La tension de commande etant tellement faible verifier si les connections ne sont pas oxydées.Il y a 3 cosses (la masse et deux pour les deux electroaimants)
J ai changé cet electrovanne et plus eu de probleme le frigo a retrouvé ses performances.
J avais mis des photos sur le site http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
cordialement
cordialement
Pour faire suite à mon post, voici mes actions et maintenant j'ai du froid:
- j'ai nettoyé le petit tube métallique qui va du l'électrovanne au gicleur. Un petit fil passé à l'intérieur, un petit coup de soufflette et quelques petites crasses qui s'évacuent. Vu la faible pression du gaz, ça peut aider.
- avant de remplacer l'électrovanne comme conseillé par euramobil85, je l'ai démontée et j'ai aussi passé un coup de soufflette à l'intérieur. Et là j'ai vu un petit peu de liquide noirâtre sortir (un peu d'huile dans le GPL?). J'ai injecté un peu d'alcool à brûler pour dégraisser et re-soufflette plusieurs fois.
Je n'ai pas encore testé suffisamment longtemps mais c'est en de bonne voie. J'arrive à descendre de la t° ambiante 28°C à -2°C dans le congélateur en moins de 3 heures.
YESSS!
YESSS!
JP
