INTERPRETER LES MESURES DE VOLTAGE RELEVÉS SUR UNE BATTERIE
Posté : 25 août 2018, 18:57
Tout est dans le tire, avec un petit supplément dans le dossier:
Re: INTERPRETER LES MESURES DE VOLTAGE RELEVÉS SUR UNE BATTERIE
Posté : 25 août 2018, 19:10
par Anonyme 8014
Bonne idée pour la réalisation de la fiche , document télécharger et mis dans le dossier info camping-car toujours utile
Bob merci pour cette nouvel fiche .
Bonne route , merci , kenavo
Posté : 26 août 2018, 22:23
par Cbastien68
Merci pour ce document.
Posté : 27 août 2018, 09:13
par Claude 76110
Très bien,
j'ajoute seulement que excepté pour la vérification de la tension de charge, les mesures de tension doivent être faites sur une batterie au repos depuis au moins 2 heures, donc qui ne débite pas, et n'est pas en charge.
Sinon les valeurs ne veulent plus rien dire.
L'idéal est quelle soit déconnectée.
Posté : 27 août 2018, 11:15
Tu as totalement raison!
Le document à été modifié, et cette précision amenée.
Posté : 27 août 2018, 16:13
par Anonyme 8014
Merci pour la mise à jour de la fiche
Posté : 12 mars 2019, 17:42
par Big jeffrey
Super document très synthétique et surtout très utile pour le novice que je suis en batterie.... Merci Bob11
Posté : 14 oct. 2019, 11:39
par Wanajo
Attention: les valeurs changent du tout au tout fonction du type de la batterie: Plomb, AGM ou accu lithium.
Posté : 14 oct. 2019, 12:28
par PHIL2356
Merci de ta remarque Wanajo, mais donnes nous les valeurs pour chaque types de batterie , vas au bout de ta remarque.
Bonne journee
Posté : 15 oct. 2019, 13:46
par Wanajo
Pour les données, ce site est sympa :
https://batteriepower.com/controle-batterie_7.html
Et pour éliminer une charge de surface, mettre un petit consommateur environ trois minutes puis le débrancher ( une simple ampoule 12v suffis ). Laissez la batterie reposer environ 10 minutes avant de réaliser la mesure.
Pour maîtriser un peut plus sur les batteries:
https://www.victronenergy.fr/upload/doc ... 02-Bis.pdf
