chauffage 220 volt
Posté : 12 nov. 2018, 19:57
par Lepets
Nous nous sommes équipé cette été d'un ventilateur double fonction air froid/air chaud.
DYSON AM09 HOT + COOL
Pour la partie été très pratique surtout la nuit car il y a une fonction arrêt automatique.
Pour l hiver nous sommes en test et vraiment très surpris de l efficacitée chauffe rapidement la cellule régule parfaitement.
-l avantage est économie de gaz ou de gazoil quand on raccordé au 220 volt avec 10 ampères il fonctionne parfaitement.
-encombrement minimum.
- aucune résistance visible sécurité maximun chauffe maximun 32 degrés
le prix un peux élevé mais à long terme on si retrouvera.
pour ma part excellent achat je le conseille pour nos petits volumes
bonne route à tous
kjhkj
Re: chauffage 220 volt
Posté : 12 nov. 2018, 20:39
par Anonyme 7760
J'en profite pour faire la pub du notre, car en plus de faire du chauffage en position 1 sans faire sauter la borne, nous a sauvé pour la sieste cet été sous la canicule hklm Car oui, il fait aussi ventilo :!;
Clic sur l'image pour les intéressés. Taille de 25 x 27 x 13. Le bonheur simple apacher.
Posté : 12 nov. 2018, 20:48
par Claude 76110
merci pour ces infos intéressantes.
mais juste une remarque : attention à l'utilisation par grand froid, car s'ils permettent de chauffer la cellule (10A = 2200W), suivant l'endroit ou ils sont situés les réservoirs d'eau ne seront peut être plus hors gel. Sur notre camping car les 2 réservoirs sont sous le plancher, protégés par une enveloppe certainement un peu isolante avec une petite gaine d'air chaud en provenance du truma. Donc si le truma est à l'arrêt la fonction hors gel des réservoirs n'est plus active.
Posté : 13 nov. 2018, 16:53
par pit38f
+ 1 avec Claude sur le danger potentiel avec le gel..
Et ça suppose d'avoir un branchement électrique car la puissance est de 2000 watts en mode chauffage : pas vraiment possible sur une batterie ........
Le Dyson en mode ventilation ne ferait que 30 Watts, ça se serait bien accepté par une batterie.
Sergio :
c'est quoi la référence de ton ventilateur / chauffage ?
Posté : 13 nov. 2018, 19:21
par Anonyme 7760
Tout à fait d'accord concernant la mise en garde de Claude. Nous n'utilisons ce chauffage d'appoint que pour l'inter saison, des que le froid est installé nous préférons faire tourner le Truma.
Pour Pit, la fer est Duronic FH24K, si tu cliques sur l'image, ça te redirige direct chez l'amazone (c'est là qu'on l'a acheté)
Posté : 13 nov. 2018, 19:45
par pit38f
Re
Merci Sergio.
Un lien vers le site de Duronic, le fabricant --> https://www.duronic.com/products/Duroni ... &lang=fr
Deux niveau de puissance 1200 et 2400 W pour le chauffage mais rien d'indiqué pour la ventilation.
Posté : 13 nov. 2018, 19:58
par Anonyme 7760
Le texte en bas à gauche des dimensions:
"Equipé de deux niveaux de puissance et d'un ventilateur, trouvez votre réconfort en toutes circonstances, qu'il fasse froid ou chaud."
C'est un peu ambigu, je l’admets, chez l'amazone c'est plus clair:
"Vous pouvez en outre utiliser la fonction ventilateur pour vous rafraichir pendant l'été et offrir ainsi un tout-en-un compact et utilisable toute l'année."
Posté : 13 nov. 2018, 22:52
par Claude 76110
Chez Leroy Merlin il est à 16,99€
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1500904489
et ils ont celui ci à 14,99€ que j'ai acheté la semaine dernière, et qui a les mêmes fonctions : simple ventilateur, chauffage 1000 et 2000W
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1501528812
