Remplacement Centrale electrique A812-2E
Posté : 19 mars 2019, 21:16
par matgen1
Bonjour a tous,
Je progresse dans la rénovation de mon camping car Enalgh King maxi 2009 et j'ai un soucis avec la centrale electrique:
Branchée au 220v, elle ne charge pas la batterie cellule :evil:
De plus parfois fonctionnement aléatoire, donc je décidé d'ouvrir:
:eek: :eek: :eek: :eek:
Beaucoup de corrosion, donc je prefererai remplacer la centrale plutot que de tenter une réparation
Pouvez vous m'aider pour son changement?
Merci par avance
:jap:
Re: Remplacement Centrale electrique A812-2E
Posté : 19 mars 2019, 22:08
par Anonyme 7760
Ouah elle est collée contre la batterie cellule pour subir une telle oxydation ?
Posté : 19 mars 2019, 22:30
par matgen1
Non et ce qui est bizarre c'est que l'exterieur du bloc est absolument neuf...
Posté : 19 mars 2019, 22:40
par Anonyme 7760
Vraiment curieux alors :gratte: L'eau salée n'est pas mal non plus pour détruire les circuits imprimés.
Il reste quand même quelque chose à tenter avant la poubelle : La démonter et la nettoyer à l'eau claire avec une vieille brosse à dents, car l'eau dissout le vert de gris. Ensuite repérer et tenter de réparer les pistes ou soudures qui ont été détériorées par l'oxydation, je pense que c'est jouable.
Posté : 20 mars 2019, 06:36
par matgen1
Nous habitons en bord de mer et l'ancien propriétaire aussi donc c'est peut être le début d'une explication.
Tu as raison avant de la jetter je vais peut être tenter un nettoyage.
Autrement existe t il des centrales plug and play?
