Rideau occultant à remplacer ?
Posté : 08 avr. 2019, 17:20
Bonjour à tous ,
L’un des rideaux occultant de mon C.car CI, se fermant en levant du bas vers le haut, manœuvre qui enroule la moustiquaire dans le même temps, s’est trouvé « découpé » dans l’un des guides …..
En recherchant sur le net, je ne trouve pas de point de vente détenteur de ce matériaux qui n’est ni toile, ni tissu, mais sa particularité est d’être réfléchissant thermique coté extérieur et occultant.
Il est aussi et surtout assez fin pour tenir enroulé dans son logement, bien qu’il doit être suffisamment solide pour résister aux manœuvres quotidiennes, et à la tension du ressort de l’enrouleur.
Si l’un d’entre vous s’est lancé dans ce remplacement de rideau, merci de bien vouloir me conseiller sur le produit à employer, et la manière de procéder ? Surtout pour re fixer ce rideau à l’attache transversale, qui comporte les deux taquets de blocage .
Bien cordialement .
Bien cordialement .
