La cassette était trop pleine
ybetlb
Message non lu par ybetlb »
Bonjour...
Avant tout je souhaiterai aucun jugement de votre part svp.
Nous sommes partis qq jours avec les enfants et au moment de partir il pleuvait énormément, alors on s est dit que nous irions en camping car jusqu'à l endroit où l on vide la cassette... Or je pense que la cassette devait être un peu pleine (du pipi seulement car il y avait des sanitairespour le reste)avec l eau de la chasse qui a du être bcp utilisé vu qu il n y avait que les pipi d une nuit.
Bref... Au moment de vider, c était bien ça elle était trop pleine😫😫 on a nettoyé rapidement sous la pluie ! Mais quand on est rentré l'odeur etzit dans la sdb et depuis c est toujours le cas 😳
Je pense que du pipi à du se faufiler sous le sol de la sdb😢...
A ce jour je ne sais pas comment nettoyer et surtout enlever cette odeur !
Merci de m avoir lu et de votre réponse si il y a...
Re: La cassette était trop pleine
ne revenons pas sur cette erreur ....juste penser à l'avenir à vider la cassette au quotidien , si possible , et particulièrement avant d'effectuer des déplacements .
Les cassettes sont dans des loges dont le fond est en plastoc ( abs , acrylique ....) . Certaines de ces loges sont équipées de petites trappes , qui a défaut de stocker les gants et éponges , peuvent servir de " trop plein" .
Par contre ,si tu n'as pas ça , ça va être compliqué .
Laisser la trappe ouverte le plus possible , déjà , et vaporiser ( pas arroser ) du javel là où ça peut l'être .
autre solution de grand mère : poser dans la loge , à la place de la cassette , un demi bol de lait chaud . renouveler l'opération . Cela suppose bien sûr que l'on ne sert pas du wc .
ybetlb
Bonjour Philippe et merci d avoir pris le temps de me répondre... Alors non je n ai pas de trappe 😕😕 le bol de lait chaud sert à dégager les odeurs ??
Quand tu dis de laisser la trappe ouvert au maximum ça serait pour faire sortir aussi l odeut un max ?? 🤔
oui , le bol de lait chaud est un procédé connu de nos grand mères , mais aussi des antiquaires et brocanteurs , pour éliminer les mauvaises odeurs dans des meubles anciens par exemple , qui ont séjourné dans des greniers ou caves , livrés aux souris , rats et compagnie . Efficace aussi ( parait il ), contre les odeurs de moisissure . Bien sûr , lorsqu'on place ce bol ( ou demi bol ) dans l'endroit désiré , il faut refermer la porte , afin d'enfermer le lait chaud dans cet espace .
A renouveler plusieurs fois si nécessaire . On place aussi un signal sur la lunette du wc :nanana: , pour ne pas se retrouver avec un "parachutage " malencontreux dans le bol .... :grille: :ptdr:
Pour ce qui est du compartiment cassette , lorsque tu ne mets pas le bol de lait , tu peux déjà laisser la porte du compartiment ouverte , afin de favoriser le séchage des " débordements " , et cela le plus longtemps et le plus fréquemment possible , en fonction de tes impératifs .
ps : Je sais bien qu'il ne faut pas gaspiller , mais .... On ne boit pas le lait ensuite !!!!! hklm se(r
Anonyme 10430
Message non lu par Anonyme 10430 »
En complément de la solution proposée par Philippe31, mettre dans le compartiment de la cassette un sachet de charbons actif, c'est tres efficace pour supprimer les odeurs :super: .
On en trouve en magasin de bricolage ou en super marché.
C'est tres efficace aussi dans un frigo si on y a laissé trop longtemps un fromage trop parfumé.
A+ :coucou:
normalement le trop plein sort par un orifice qui est sous la cassette .
maintenant je sais que le charbon de bois enlève les odeurs dans les frigos
alors enlever la cassette et mettez un récipient qui peut contenir du charbon de bois et fermer la porte du compartiment extérieur.
ou alors lavez tout a l'eau de javel
vous avez du voir que la cassette était pleine en vidant la cuvette car le trop plein reste dans la cuvette
si çà arrive pas la peine de paniquer prendre une éponge ou un petit récipient genre verre a boire et vider la cuvette (vanne ouverte) et enlever le surplus
et la çà ne déborde pas dans le compartiment extérieur
ho vous n'étes pas le seul a qui çà arrive !!!!!!
Le plus simple si trop plein à l'intérieur, à l'extérieur déployer la crosse de vidange et l'ouvrir avec un récipient dessous pour recueillir le trop plein.
Ensuite il n'y a plus qu'à extraire la cassette et la vider normalement
ryutr avec Le Surzurois
ybetlb
Merci à tous ! Vous êtes au top ! Le charbon s est noté ! Et ok je viderai le lait prolis👍😅😅
Mais j avais l impression que ça avait glissé entre le sol de la sdb et le plancher du camping car...
Pas grand chose certes mais assez pour apporter une odeur insupportable même après avoir bien nettoyer tout ce qu'on pouvait
Merci encore... A ce jour la trappe reste ouverte et demain j irai acheter du charbon
je ne voit pas comment faire avec la crosse (déjà c'est quoi la crosse?)
ont ne peut pas vider un trop plein sans enlever la cassette qui na pas de trou en dessous
se serait bon a savoir .
si la cassette est pleine (déjà il y a un voyant d'alerte rouge) pour la vider il faut la retirer et pour cela il faut que la trappe de la cuvette soit fermée (clapet qui sert d'étanchéité avec la cassette ) oui ont peut la vider sans trop de dégats et la remettre pour finir de vider la cuvette
par contre faire attention a se que le clapet de la cuvette soit fermé pour remettre la cassette sinon elle ne rentre pas.
Re, :coucou:
Si l'on ne fait pas ce que j'ai préconisé précédemment en retirant la cassette ce qui restera dans la cuvette finira sur le sol et là pas bon pour les odeurs fgs
Crosse = bec verseur orientable pour vidage
Visible sur ce site Photo
https://blog.yescapa.fr/blog/2013/01/23 ... aux-69931/
n'oublions pas que le clapet de fermeture est directement sur la cassette . Donc lorsqu'on retire la cassette de sa loge , le wc lui même n'a plus de "retenue ".
Donc si le trop plein fait qu'il y a encore des liquides et matières dans le wc ,retirer la cassette aura pour effet de déverser l'excédent dans la loge . :couic:
Effectivement , la bonne solution semble être de tourner le bec verseur orientable vers l'extérieur , de s'aider d'un récipient annexe , d'ouvrir la trappe depuis le wc , afin d'écouler directement le surplus dans ce récipient annexe . Refermer la trappe , puis retirer la cassette .
Tout cela devrait limiter les dégâts .
Il y a maintenant bien longtemps, j'avais lu un article dans un magazine spécialisé c. Car, qui conseillait de mettre sur cales les roues côté opposé à la trappe afin de créer une pente permettant a l'ouverture du bec verseur, avant de retirer la cassette, de faire s'écouler une quantité suffisante pour pouvoir ensuite effectuer l'opération de vidange sans gros dégâts.
Le bicarbonate de soude efficece pour les mauvaises odeurs dans un frigo, peut être une solution pour toi.
A voir !
Mais surtout... mais surtout ! :yaisse: Prévenez votre femme que vous allez vider la cassette et qu'en conséquence l'accès au WC est interdit !!! :nanana: :nanana: :nanana: Elle m'a déjà fait le coup d'utiliser le WC sans la cassette ! Beurk !!! :sad: :clac:
