Page 4 sur 4
Re: Parabole VOYAGER PLUS TELECO
Posté : 08 oct. 2019, 17:24
par André M
Désolé, je suis trompé, c'est tf1, le code affiché sur le décodeur .
André
Posté : 08 oct. 2019, 18:52
par Tiburce 44
Merci pour ce retour intéressant. 15,5 tours .... pour quelle élévation ?
Es-tu sur la bonne sortie de ton téléviseur ?
Tu parles de HDMI, es-tu bien sur HDMI (réglage TV), ne serais-tu pas sur scart (péritel) ou autre ?
MT
Posté : 08 oct. 2019, 22:18
par André M
L'épaisseur du curseur , (environ 2 mm ), est sur le trait de 29° , et parfois il faut un rien tourner la poignée pour le dernier yota qui allume les derniers traits rouge et le point vert qui donne OK .
Pour le décodeur, la même installation as fonctionné toutes les fois précédente, puis la dernière j'ai eu l'image fransat puis du son puis qques lignes horizontales, puis plus rien. La tv m'indique hdmi. Et le petit écran du décodeur indique ft1. J'espère trouver pour le reseter et le configurer d'usine , histoire de redémarrer du bon pied.
André
Posté : 09 oct. 2019, 12:20
par Tiburce 44
Qu'as-tu comme démodulateur ?
Pour le nombre de tours mes prévisions étaient bonnes (entre 15 et 16)... ;)
Sur le trait épais 29, tu recevais ton satellite pour 15.5 tours environ. En Bretagne ou chez toi ? Le réglage d'élévation étant différent de plusieurs degrés en élévation.
Posté : 09 oct. 2019, 14:59
par André M
En fait , sur le chemin a chaque arrêt, vers Naizin la réception s'est faite impec et sur les basses de réglage habituel . Et le vendredi soir a environ 200km de Nazin, pour l'émission de ma femme ( the voice) , le décrochage de satellite s'est produit.
J'ai fait plusieurs essais depuis, à Naizin avec l'aide des amies , changer le hdmi , vérifier d'où vient le problème,
Isolé la tv et la faire fonctionner avec une clé Usb, la tv fonctionne parfaitement.
Donc cela vient du décodeur, et ici à Tilleur j'ai fait 2 essais. Avec et sans la carte , le résultat est le même, le code FT1 s'affiche, donc je pense que c'est la carte qui n'est plus actuelle....
Alors que sur le site fransat, le numéro de la carte est renseigné d'actualité....
Mon revendeur me renvoie vers fransat pour le SAV.
André
Posté : 09 oct. 2019, 16:42
par Tiburce 44
Ma question portait sur un déréglage de ton TV ... peut-être as-tu changé quelque chose dans le menu de ton TV ? Au niveau du choix HDMI, Scart, péritel ...
Ce n'est qu'une piste.
Cdlt
MT
Posté : 09 oct. 2019, 16:59
par André M
Oui, j'ai re sélectionné HDMI , et la tv le renseigne comme tel , au coin inférieure gauche,
Je vais aller faire tester le décodeur chez un campingcariste près de chez moi , je serais fixé si oui ou non je dois aller à 150km le faire remplacer chez mon vendeur....
André
Posté : 14 oct. 2019, 18:03
par André M
Voilà, décodeur changer, tout fonctionne impec....
André
Posté : 15 oct. 2019, 15:08
par Tiburce 44
Merci pour le retour.
Cdlt
M.Tiburce
