Trumatic allumeur automatique
Posté : 01 oct. 2019, 08:05
Je rencontre un problème avec mon chauffage Trumatic SL5002 (sur un Hymer 90's).
Du jour au lendemain il n'allumait plus (pas de gaz ni d’électricité), j'ai remplacé les deux piles LR04 et c'est reparti impec.
Une semaine plus tard ça ne fonctionne de nouveau plus. Et cette fois c'est pas les piles.
En regardant de près, les deux fils qui vont sur la fiche rectangulaire qui se branche sur le boitier des piles de l'allumeur automatique se sont décrochés (cassés) de la fiche. A ressouder donc.
Mais en attendant j'ai testé en mettant directement en contact ces fils avec le boitier de piles (sans passer par la fiche donc), pendant quelques secondes ça a bien lancé l'allumeur, mais maintenant ça ne fait plus rien du tout.
Une idée de ce qui cloche ? Je ne sais pas bien comment fonctionne ce système d'allumeur automatique...
Merci !
Merci !
