Remplacement panneau solaire
philippe du 85
Message par philippe du 85 »
Bonjour à tous, je désire augmenter la puissance de mon PS, actuellement un 75w d'après ce que je sais car pas moyen de le savoir si ce n'est la référence du régulateur:
et le remplacer par un plus puissant sachant que j'ai une batterie 115A:
sachant que le seul endroit pour installer le nouveau PS serait ici:
car la place restante en démontant l'ancien il fait: 1.20x0.53, donc difficile d'en mettre un plus grand à la place.
La seule solution est de le placer comme sur la photo en travers.
Ma conso se résume à une tv led, l'éclairage led, le chauffage truma, la pompe à eau, le démo tv, je pense tourner d'après les calculs à 350w maxi, rectifiez si je me trompe. Ce serait également pout une utilisation printemps et été principalement.
J'ai vu ces kits, qu'en pensez-vous,(Sans être obligé de taper trop haut et rester dans le politiquement correcte, qui peut le plus peut le moins)
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -7769.html
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -7768.html
https://www.leader-loisirs.com/kit-pann ... ids_9,2_kg et d'après vos installation et par vécu donnez-moi vos conseils pour le choix, merci d'avance dhg
denis64
Re: Remplacement panneau solaire
Message par denis64 »
