achat convertisseur
gerald 38
achat convertisseur
Message non lu par gerald 38 »
je voudrais acheter un convertisseur pour les arrets ou nous sommes pas brancher sur le 220v celui si nous servirait a se servir de la cafetierre et pour le seche cheveux de madame
mes question sont ?
quelle puissance faut il
quelle marque et quel budget car j en vois a tous les prix et je voudrais pas acheter n importe quoi sachant qu il sera monter juste a coté de la batterie
Re: achat convertisseur
Je viens de voir un modèle qui pourrait peut-être te convenir?
https://www.mon-camping-car.com/article ... gLZE_D_BwE
gerald 38
est ce que 1500w c est assez puissance
j en est vu avec un tableau de controle exterieur (telecommande)qui pour moi me semble plus pratique
la marque a t elle vraiment de l importance et pur sinus ?????
Trainiau
Message non lu par Trainiau »
Nous avons ce modèle
1000W - Pur sinus
Nous en sommes très contents, nous l'utilisons pour les petits appareils electro ménagers ( sèche cheveux / presse agrumes / mixer / recharge de l’aspirateur / ventilateur .... mais pas de cafetière)
N'oubliez pas que pour que le convertisseur fonctionne, il faut une bonne puissance en 12V.
Etes vous équipés de panneaux solaires et/ou pile effoy ?
D'autre part, attention au montage. Regardez les conseils sur ce forum.
gerald 38
oui j ai un panneau solaire
votre photo n apparait pas
Trainiau
Nouvel essai pour l'image ....
holaaaaaaaaaa
la batterie va très vide se vider avec ces appareils la
oui attention a bien cabler l'installation et avec fusibles
jojo27
Message non lu par jojo27 »
bonjour le convertisseur !!! risque de vider la batterie s'il n'y a pas assez de soleil ce n'est pas tres fiable !!! mais chaquin fais ce quil veux a +++
gerald 38
voila pourquoi mes questions car l avis des uns et des autres est tres different
pour le cablage sa parait tres simple un plus a la batterie un moins a la batterie avec des cable de bon diametre moi se sera a cinquante cm maximun
Trainiau
non non non .... le câblage en toute sécurité n'est pas si simple.
Convertisseur proche de la batterie, avec un câble de section suffisante et un fusible d'une taille adaptée.
Ne prenez pas un convertisseur trop puissant. Juste ce qu'il vous faut pour faire fonctionner ponctuellement des "petits" appareils
La cafetière senséo, par exemple, c'est 1350-1500W . A éviter.
D'autres avis, peut-être ?
bohallien
Message non lu par bohallien »
Trainiau a écrit : 14 mars 2020, 13:45 non non non .... le câblage en toute sécurité n'est pas si simple.
:super: +1 surtout avec cette puissance en 12v
Anonyme 13144
Message non lu par Anonyme 13144 »
salut
j'ai installé un 1000w que j'avais sur mon fourgon, pour la senséo, c'est zero, pour le branchement, avec les câble fournis pas de soucis mais a 30cm de la batterie.(en fait la longueur des câbles) Le soucis, c'est que si branché sur le circuit 220 du cc, le frigo va passer en 220 puisqu'il est prioritaire , donc la batterie va pas durer longtemps. Il ne me sert que pour recharger plus vite certain appareil et faire fonctionner une mini machine a laver
Pierre76700
Message non lu par Pierre76700 »
Bonjour les amis .Pour ma part j'ai résolu le problème par la force des choses ma pile EFOY est tombée en panne et je ne voulais pas perdre mon autonomie. J'ai opté pour une pile lithium Super B 160w .
Cette solution m'a permis avec un convertisseur de 2000 w de monter un four micro onde et d'utiliser une cafetière Electrique et le reste sans restriction. l'autonomie sans rouler est d'environ 3 à 4 jour et en roulant pas de limite.
Montage par un pro compétant .Un détail choisir un convertisseur pure sinus, le mien n'y est pas et j'ai des doutes avec les chargeurs informatique.Si je peux service à un camping-cariste PIERRE
Message non lu par lerite »
Pierre76700 a écrit : 26 mars 2020, 18:15 Bonjour les amis .Pour ma part j'ai résolu le problème par la force des choses ma pile EFOY est tombée en panne et je ne voulais pas perdre mon autonomie. J'ai opté pour une pile lithium Super B 160w .
dhg pour ce retour :super:
gerald 38
merci pour tout ces retour avec le confinement je regarde un peu sur internet (j ai le temps) et je vois des convertisseur a moins de 50 euros chez les chinois wish pour le cité quant pensez vous
