amortisseurs de lit
marsoin
amortisseurs de lit
Message par marsoin »
au début de mon camping car j'ai trouvé inutile les amortisseurs de lit de mon yearling 72 de chez Mc Louis et
donc tout démonté, mais voilà depuis quelques semaines j'ai installé un nouveau matelas fait sur mesure et bien sur beaucoup
plus lourd que celui d'origine, j'ai voulu remonté les amortisseurs d'origine mais j'ai pas fait de repères pour réinstallé
les amortisseurs, quelqu'un puisse m'aider a avoir les dimensions sur les rails ?
cordialement
Régis
Re: amortisseurs de lit
Message par levoyageur31 »
de quoi parlez vous ?
des verins d'aide pour lever et descendre le sommier ?
des amortisseurs de suspension des roues arrière ?
Si vous n'êtes pas tres loin d'une concession Mc louis, pourquoi ne pas aller sur place voir un vehicule similaire et relever les dimensions et repères ?
Message par lepayntié »
si il les a démontés il y a forcement les trous de fixations
donc les remettre au méme endroit!
si il y a plusieurs trous c'est pour rendre plus fort la puissance des amortisseurs suivant le poids du matelas.
il faut les remonter mais en laissant une marge de compréssion lit relevé.
rebaissé le lit doucement en le maintenant pour voir si la repose est correcte
Message par chris85 »
hello,comme dit plus haut ,il doit rester des trous d'emplacements de l'ancienne installation.
c'est claire comme de l'eau de roche:!!!!!!!!!!!!!!!
Lo Joan
Message par Lo Joan »
Bonsoir. S' il est question de rail, il est probable qu' une pièce coulissait dans ce rail, trop facile s' il n'y avait qu' un trou !
A bientôt.
