Voyant tableau de bord farfelu
sifras
Message non lu par sifras »
Petit sondage :
Avez vous déja eu un voyant au tableau de bord qui s'allume puis s'éteint sans aucune raison :pompom: :pompom: :hein:
Re: Voyant tableau de bord farfelu
oui mais de quelle couleur (rouge-orange vert-ambre-?
le kilométrage vu sur la photo c'est bien 693 km,!!!!
donc très récent le vèhicule
si c'est bien çà avez vous reçu de fiat un courrier vous annonçant le remplacement de la sonde de particules sous garantie)
campagne de rappel)
j'ai eu se voyant et après avoir fait remplaçer cette pièce le voyant est disparu
sifras
re,
C'est juste une photo prise au hasard , je voulais savoir si vous aviez eu des voyants qui s'allumaient sans que l'on sache pourquoi.
gerald 38
Message non lu par gerald 38 »
c est le voyant (defaut moteur ) sa peut etre plusieurs choses seule solution passage a la valise chez fiat
il vous dira se que c est et pourra l eteindre
francisminet
Message non lu par francisminet »
bonsoir regarde les deux fil au milieu du pare brise sous le capot moteur ou vont les tuyau de depression il sont trop court et avec le basculement du moteur il se casse sa m'est arrive
Restez en bonne sante
Message non lu par chris85 »
hello,,il faut un passage a la valise comme le dit plus haut gerald,ça peut etre simplement un defaut de la batterie qui est faible par le froid qui fait ce qui vient de m'arriver,ou plein d'autres problemes;le mieux c'est le garagiste.
