Lanterneau bloqué
Posté : 28 févr. 2021, 11:52
par mischel
Sur mon CC Fleurette 67 LD de 2008, le grand lanterneau au dessus du salon est bloqué.
Impossible de tourner la manivelle, dans un sens ou un autre. On entend les crans qui sautent si j'insiste.
Savez-vous comment on le démonte ?
Merci de vos réponses.
Re: Lanterneau bloqué
Posté : 28 févr. 2021, 11:54
par Yv354
Salut
T'as une photo ?
Yves.
Posté : 28 févr. 2021, 17:56
par mischel
Voici les photos et infos
Je ne connais pas la marque du lanterneau. Vue nulle part, pas de doc.
Ce n'est pas le joint qui est collé.
Même en l'aidant il ne se lève pas (en forçant, la poignée tourne mais des crans sautent)
Dimensions : 65 x 45 cm
ça c'est celui qui est coincé (store fermé à cause du contre-jour pour la photo)
ça c'est le petit modèle ouvert et qui fonctionne (même système)
Posté : 28 févr. 2021, 20:14
par Yv354
re,
Je pense que la crémaillère de levage est cassée.
Il faut démonté, la garniture qui fait le tour du lanterneau, tu
auras accès aux vis de fixation et au mécanisme...
Yves.
Posté : 28 févr. 2021, 22:36
par mischel
ok je regarde demain
Posté : 01 mars 2021, 16:40
par jojo27
BONJOUR degat enlever l'entourage pour voir s'il y a de la casse
Posté : 01 mars 2021, 18:46
par loulou33
Lanterneau de marque Rémi
Pour accéder aux système tirer le carénage vers le bas !!!
Posté : 01 mars 2021, 19:05
par denis64
Peut etre que les crans de la tige qui sont entrainé par la manivelle sont cassés ca arrive parfois usure du temps
Posté : 02 mars 2021, 19:20
par land17
Bonsoir, Impossible, la manivelle et en plastique et s'enclanche dans une tige genre clé à lène ,donc voire si usure de la manivelle en premier. La tige mécanique commande des vis à crémaillères de chaque coté du lanterneau pour l'ouverture .
Pour ma part démontage de la manivelle et essayé avec un accessoire, pince ou autres de faire tourner la tige, et en même temps pousser le lanterneau, essayer de le lever pour l'ouvrir. en principe .....
Posté : 03 mars 2021, 09:18
par l'occitan
sur le CC d'un copain neuf impossible de manœuvrer , collé au joint.
Appui avec le doigt sur le joint tout le tour.
Puis en appuyant avec la main sur la partie opposé aux charnières, cela s'est débloqué.
Posté : 16 mars 2021, 14:20
par mischel
Bonjour et merci pour vos conseils.
Après démontage, il s'avère que le mécanisme de levage était grippé, ce qui rendait difficile d'actionner la manivelle, même en soulageant le capot de la main. Du coup, la crémaillère située sur la manivelle a perdu ses dents avec l'usure.
Posté : 16 mars 2021, 18:08
par ibe-4264
J'ai eu le même souci il y a quelques années. C'est un système à câbles. Le concessionnaire devait le changer mais ce fut impossible. Résultat changement du lanterneau pour 800 € .
