klaxon
Posté : 03 mars 2021, 18:39
par lopesoise
Bonjour j'ai un probleme sur camping car fiat ducato de 1196 2.5tdi le klaxon se met en route tout seul de temps en temps je debranche au volant rien n'y fait obliger de debrancher directement sur le klaxonquelques jours apres je rebranche a nouveau il fonctionne et quand ça lui reprend rebelote ç'est imbetant (surtout la nuit) quelqu'un pourrais m'aider je dois passer le controle technique au plus tot
merci pour les reponses
Re: klaxon
Posté : 03 mars 2021, 19:21
par ibe-4264
Il est possible que votre klaxon soit alimenté en 12 v directement et que pour l’actionner vous faites une mise à la masse. C'est simple à vérifier il suffit de mesurer la tension entre 1 fil et la masse du véhicule. Faites la manipulation avec les 2 fils l’un après l’autre . Si vous constatez la présence de 12 v sur un des 2 fils c'est que vous le commandez en établissant une masse. Le déclenchement intempestif viendrait d’un défaut d’isolement probablement dû à l’humidité ou d’un fil abîmé qui toucherait la carrosserie. Si vous pouvez le débrancher du volant vous pouvez peut-être mettre un fil neuf entre le volant et le klaxon. Bon courage
Re: klaxon
Posté : 03 mars 2021, 19:34
par Yv354
Pareil que ibe-4264...
Mais, je rajoute, ne serait-ce pas, (ancien fil) de l' installation d'une vieille alarme, dans ces années,
c'était branché sur les klaxons... ???
Yves
